Ölkühler -> frage
Kurbelwelle
Ölkühler -> frage
Beitrag von Kurbelwelle »
Hi Ölkühlerfahrer
Wer weis wo bei der Mocal Sandwichplatte der Vorlauf ist links oder rechts ?
Mfg
Heiko
corsa-8V
Beitrag von corsa-8V »
Wieso, beim Ölkühler gibts doch keine Flussrichtung?
Kurbelwelle
ja schon aber eine meiner Hydraulikleitungen ist länger und die würde ich gerne als vorlauf nehmen
corsahoschi
Beitrag von corsahoschi »
verstehe dein problem nicht,da die ölkühler wie gesagt keine flussrichtung haben,kannst doch die schläuche tauschen wie du willst.oder verstehe ich da was falsch?
DIE NEUE A-KLASSE
Kurbelwelle
ich hätte den vorlauf gerne auf der langen leitung !
jetzt verständlich ?
fate_md
Beitrag von fate_md »
Es GIBT KEINEN VORLAUF. Das ist wohl das was die Posts über dir versuchen auszudrücken ;)
Er möchte die Flussrichtung haben, aus welchem Loch an der Sandwichplatte das ungekühlte Oel ausströmt. Da gibt es nur eine Antwort links oder rechts.
Dem Kühler ist es wohl egal, ob das Zeugs von links oder rechts kommt ;)
corsahoschi
fate_md hat geschrieben:Es GIBT KEINEN VORLAUF. Das ist wohl das was die Posts über dir versuchen auszudrücken ;)
eben drum :wink: du kannst den montieren anschließen wo und wie du wills die "lange leitung " links oder rechts völlig wurscht.gruss hoschi
DIE NEUE A-KLASSE
Kurbelwelle
wie es gibt keinen vorlauf in dem teil ist ein thermostat drin . oder kommt aus der platte etwa aus beiden löchern öl ? das öl läuft in den kühler und wieder zurück das ding muss einen vorlauf haben . Ich will das heiße öl von links nach rechts durch den kühler jagen :twisted: :?:
only gsi
Beitrag von only gsi »
wo sitzt denn das thermostat? im ölkühler oder an der sndwichplatte oder wie dis heißt
Kurbelwelle
in der platte
only gsi
dann ist rein von der logik her doch da der vorlauf.weil motor kalt thermostat zu.motor warm thermostat offen und dis öl fließt zum kühler
Timme
Beitrag von Timme »
Problem is ja aber das des Thermosthat so bloed drin sitzt das man dich direkt erkennen kann! :roll:
MfG Timmy
only gsi
dis sieht man doch wenn man die platte abbaut glaub jedensfalls das dis so war. da müste auf der vorlaufseite ne feder oder so zu sehen sein.
