Frage zum Kabelbaum anpassen C20XE in ehemals C16sei
Nordschleifenfan
Beitrag von Nordschleifenfan »
Hallo zusammen!
Bin momentan dabei meinen Motor zu verkabeln und anzupassen. Also die Stecker am Motor sind soweit alle zusammen, bis auf einen den ich vom C16sei über habe und einen Haupt-Stecker den ich vom C20XE über habe. Müssen die jetzt angepasst werden und wenn ja, in wie fern? Habe schon das ganze forum durchforstet und selbst in Umbauanleitungen diese Stecker nicht gefunden. Kann es sein das mein C20XE diesen Stecker nur hat weils ne 2.8er Motronic ist und mein Corsa diesen Stecker nur hat weils vorher ein GSI war? hab die Bilder mal im Anhang...
Hoffe auf Antwort, besten Dank im Voraus
omit
Beitrag von omit »
gibt es die bilder auch in kleiner . und in schärfe.
Nordschleifenfan
Sorry, habe ich gerade auch festgestellt. Würde es dir bzw. euch was ausmachen wenn ihr sie zum betrachten eben bei euch auf der festplatte speichert, dann sieht dass ganze schon anders aus.
Nordschleifenfan
Kann denn keiner weiterhelfen?
ich habe die Bilder mal verkleinert.
den Kabelbaum vom Motor mit dem Runden Kompaktstecker bauste jetzt erstmal komplett aus und nimmst die Leitungen vom Corsa für Anlasser, Lima, Oeldruck, etc.
Den rechteckigen Stecker müssteste eigentlich auch noch irgendwo am Kabelbaum wiederfinden. Der würde theoretsich mit dem rechteckigen Stecker vom SE zusammenpassen. Geht aber leider nicht. Da mußt Du dann nach Schaltplan umbelegen.
