passt nicht?kat von 1,2
Trancer87
Beitrag von Trancer87 »
also hab mich gerade mal unters auto geschaut und stellte fest,dass der Kat nen dreiecksanschluss hat was aber nicht der fall vom Hosenrohr des GSI's ist!
dachte das Nz zeug passt annen GSI[/u]
Timme
Beitrag von Timme »
:roll: :roll: :roll:
Nicht boese gemeint aber genau das haettest auch in der Suche gefunden
UND
des ist allgemein bekannt das der GSI-KAT nen andren anschluss hat! :wink:
Jeder faengt klein an und jetz weisst es!
MfG Timmy
Trancer87
naja bei ebay is aber nen GSI Krümmer der passt!
der hat diesen dreiecksanschluss
so ne kacke
Besser den H-Rohr Flansch vom GSI/oder anderen Fahrzeugen mit dem Anschluss an den NZ-Kat braten.
Aber wenn du auf GSI umbaust brauchste ja eh nen anderen Kat,.
Timme
Beitrag von Timme »
Dann is es kein orginal-GSI-Kruemmer sondern eher was umgeschweisstes... weil soweit ich weiss hatte der GSI kruemmer nie nen dreiecksflansch!
MfG Timmy
Trancer87
ich wollte eigentlich das NZ-zeug so lange am GSI dran lassen bis der Rennkat und die Gruppe A fertig ist wollte nicht sinnlos noch nen kat kaufen
http://cgi.ebay.de/Corsa-a-GSI-Kruemmer ... dZViewItem
Wenn es blöd läuft bekommst du aber Probleme bei der Motoreintragung mit nem 1,2er Kat.
Trancer87
warum denn das?
kann ich aber den MSD drin lassen??muss ich mir halt nen kat vom gsi holen
Ja den MSD kannste drin lassen.
Entweder den Kat vom GSI oder du besorgst dir die Anschlussrohre vom GSI-Kat und bruzzelst die gleich an nen 100-Zeller.
Trancer87
ne da hole ich mir erstmal nen ersatz kat vom gsi
das mit der andern Anlage will ich ihn ruhe machen
Corsa1986
Beitrag von Corsa1986 »
Motoreintragung hab ich auch mitm 1.2er Kat gemacht, der Kat an sich ist gleich, nur die Anschlüsse sind unterschiedlich, Könntest reintheroretisch, vom E16SE (also ohne KAt) das Hosenrohr nehmen, und dass den kat vom 1.2er dazwischen braten :)
Trancer87
ja mal sehn wie ich es mach....brauch das halt bis ende august will das alles in einer Woche schaffen
mir fehlen halt die Zugstreben vom GSI....das is mein größtes prob...un die scheiße mit Kat jetzt :lol:
http://cgi.ebay.de/Opel-Corsa-A-Auspuff ... otohosting
was is damit.....muss ich das nur draufstecken???
Hat den Falschen Anschluss für den GSI.
Wegen Zugstreben würde ich mal beim FOH fragen...wenn du evtl. jemanden hast der da Prozente bekommt sind die sooo teuer glaube ich garnicht.
Trancer87
hmmmmmm man ey
gibts da noch nen anderes verbidnungsstück dieser art??
