1,2er Kupplung in C16SEI
Verfasst: 10. Aug 2008, 19:29
von Asconatobi
Passt die komplette Kupplung vom 1,2er in den C16SEI Motor?
Auch vom druck her?
mfg
Verfasst: 10. Aug 2008, 22:03
von nova
nein.
der 1.2er hat ne 180, der gsi ne 200er
Verfasst: 11. Aug 2008, 18:45
War das nicht ne 190er beim C12NZ-C14SE?
Passt aber so oder so nicht.-....
Verfasst: 11. Aug 2008, 20:01
von Germannova
Also mein C14SE hatte ein F10 dran damals, also wahrscheinlich kleine Kupplung.
Verfasst: 13. Aug 2008, 12:54
von Asconatobi
alles klar, dank
Verfasst: 13. Aug 2008, 13:44
von fate_md
Nichtsdestotrotz müsste die kleine Kupplung (190mm) aber trotzdem an die großen Motoren PASSEN. Wie es mit der Haltbarkeit dann aussieht bzw. evtl. durchrutschen bei Volllast is natürlich ne andere Frage.
Re: 1,2er Kupplung in C16SEI
Verfasst: 7. Okt 2008, 17:31
von Racer
sry das ich das wieder hoch hole...aber kann mann denn das ausrücklager vom 1,2 an den c16se packen???
passt das???funkioniert das???
Thx im vorraus
Verfasst: 7. Okt 2008, 17:56
von fate_md
Passen sollte es, zumindest passt nen Ausrücklager von nem F13 in nen F10, sollte also auch umgekehrt gehen. Ob die Lager allerdings unterschiedlich stark sind, weiss ich net, wirste merken, wenns kaputt ist
Verfasst: 7. Okt 2008, 18:12
von Racer
Verfasst: 8. Okt 2008, 11:43
von Racer
Soo jungs
Die sachen sind da(von ebay---schwungscheibe fehlt
Und die kupplung hat einen gesamt durchmesser von 227mm...
...kann das sein????ist das richtig?????
Gruß T
Verfasst: 8. Okt 2008, 11:48
von fate_md
Nur die Reibscheibe? Das wär dann ne Kupplung für nen 2L, für ne 1.6er Schwungscheibe also zu groß.
Irgendwas klingelt bei mir dunkel im Hinterkopf, dass ich dir gesagt hab, dass die Schwungscheibe in der Auktion nicht mit bei steht?!
Ich hab übrigens noch 2 Schwungscheiben für den 1.6er passend in der Halle liegen, mach nen Angebot per PN bei Interesse.
Verfasst: 8. Okt 2008, 12:35
von Racer
Verfasst: 8. Okt 2008, 16:28
von fate_md
Nein passt nicht, du brauchst ne 200mm Reibscheibe, was du da hast is ne 228mm Reibscheibe für die 2L Modelle.
Verfasst: 8. Okt 2008, 16:45
von Racer
Verkaufer hat geantwortet...hat mir ne falsche geschickt..zurück schicken und richtige erhalten
Verfasst: 28. Okt 2008, 16:56
von 4er-corsa
jetzt aber mal was anderes
wenn ich die innereien vom f10 in eine getriebeglocke vom f13 reinssetz, würd das passen?
