riemenscheibe c20xe
Verfasst: 22. Aug 2008, 00:05
von almot
hi ich habe mal kurz ne fraage....wie ist das mit der riemenscheibe ich habe jetzt noch die breite mit flachriemen....pass der c20xe mit der breiten in den corsa? wenn nein kann ich die scheien einfach nur die riemenscheiben tauschen ohne die lichtmachine zu wechseln?
Re: riemenscheibe c20xe
Verfasst: 22. Aug 2008, 09:13
von Tomy
ob die Riemenscheibe in den Corsa-A passt, weiß ich jetzt nicht genau. Denke aber nicht.
Du kannst an der Lichtmaschine dann auch nur die Riemenscheibe wechseln, brauchst nicht die komplette Lichtmaschine tauschen.
Verfasst: 22. Aug 2008, 09:54
von Germannova
Flachriemen ist zu eng. Da brauchste die normale Keilriemenscheibe. Und halt die normale Lima, wie Tomy schon sagt.
Verfasst: 22. Aug 2008, 19:55
von almot
hat einervon euch noch eine? ist das die selbe wie vom corsa 1,2er?
Verfasst: 23. Aug 2008, 13:16
von fate_md
Riemenscheibe hab ich noch ;)
Verfasst: 23. Aug 2008, 21:24
von Miststück
almot hat geschrieben:hat einervon euch noch eine? ist das die selbe wie vom corsa 1,2er?
Ist eine andere wie beim 1,2 er
Verfasst: 24. Aug 2008, 17:52
von Germannova
Hätte auch noch eine...
Verfasst: 24. Aug 2008, 22:18
von almot
jut dann nehm ich die von fate_md.....der wohnt net so weit wech *g* und lichtmaschine.....ist auch ne andere als bei c14nz?
Verfasst: 24. Aug 2008, 22:58
von Miststück
Lichtmaschiene ist auch anders.Gibt auch beim C20xe noch den Unterschied zwischen 2,5 und 2,8er Motronik.
Verfasst: 26. Aug 2008, 23:49
von almot
jut ich meine mal wenn ich nen motorumbau vorhab werd ich schon wissen was es für ausführungen von c20 xe gibt..hab selber nen b corsa mit xe und auch schon bei nem kumpel umgebaut...hatte halt bloß nochnie ein mit der breiten riemenscheibe...darum fragte ich was ich alles brauch um die auf keilriemen umzubauen......
Verfasst: 7. Sep 2008, 01:00
von almot
hat von euch noch ni einer nen umbau gemacht der ne breite riemenscheibe am xe hatte?
