Seite 1 von 2
komisches kerzenbild
Verfasst: 23. Aug 2008, 23:36
von corsahoschi
habe heute festgestellt das die kerze am 4.zylinder rehbraun ist aber die anderen schwarz.wie kann das sein und was könnte das sein? kommt mir komisch vor irgendwie.. :?: :?
Re: komisches kerzenbild
Verfasst: 24. Aug 2008, 01:48
von satanos
wann hast du das kerzenbild bestimmt?
Verfasst: 24. Aug 2008, 09:24
von corsahoschi
gestern abend
Verfasst: 24. Aug 2008, 09:26
von corsahoschi
seit der letzten kontrolle sind aber ca 6 monate rum
Verfasst: 24. Aug 2008, 10:24
von Kurbelwelle
Einspritzdüse kaputt und insgesamt läuft der zu fett hast die düsen mal abgedrückt ?
Verfasst: 24. Aug 2008, 10:29
von Schneefuchs
Kaputte Krümmerdichtung am 4. Zylinder lässt Falschluft durch. :?:
Verfasst: 24. Aug 2008, 11:06
von fate_md
Du hast den Kopf etc. doch selbst bearbeitet, kanns sein, dass das evtl. net 100%ig gleichmässig war an allen Zylindern?
Verfasst: 24. Aug 2008, 11:35
von satanos
ich mein eher, hast du den schön heißgejagt als du kerzenbild genommen hast?
Verfasst: 24. Aug 2008, 12:24
von corsahoschi
Kurbelwelle hat geschrieben:Einspritzdüse kaputt und insgesamt läuft der zu fett hast die düsen mal abgedrückt ?
hab nur eine düse :wink: die läuft einwandfrei
Verfasst: 24. Aug 2008, 12:26
von corsahoschi
Schneefuchs hat geschrieben:Kaputte Krümmerdichtung am 4. Zylinder lässt Falschluft durch. :?:
nein die ist neu
Verfasst: 24. Aug 2008, 12:27
von corsahoschi
fate_md hat geschrieben:Du hast den Kopf etc. doch selbst bearbeitet, kanns sein, dass das evtl. net 100%ig gleichmässig war an allen Zylindern?
ok ist nicht wie eine firma das an ner maschiene macht aber bisher waren immer alle rehbraun :?
von corsahoschi
satanos hat geschrieben:ich mein eher, hast du den schön heißgejagt als du kerzenbild genommen hast?
nein das nicht,bin ne zeitlang recht "normal gefahren"
Verfasst: 24. Aug 2008, 15:01
von Schneefuchs
Schlauch zum Bremskraftverstärker richtig fest drauf? Wenn nicht mal die Dichtung am 4. Zylinder mit Bremsenreiniger o.ä. besprühen, wenn er läuft.
Verfasst: 24. Aug 2008, 16:32
von NetKiller
@Hoschi:
Bitte nicht für jeden Kommentar ein eigenes Posting erstellen!
Die einzelnen Zitate bitte zusammenfassen und in einem Beitrag beantworten.
Das machts deutlich übersichtlicher!
Verfasst: 24. Aug 2008, 20:51
von corsahoschi
ich versuchs mal hab das nicht so raus genau wie das geht.ich arbeite dran.und ja der schlauch ist bombe aber was genau hat der damit zu tun?dichtung ist nagelneu... :?
