16V umbau einige fragen (1,4er)
MyCorsaA
Beitrag von MyCorsaA »
moin moin
im mom hab ich n C14NZ....
für n paar mark bekomm ich n 1,4er mit 90ps :twisted:
der harken is nur das der 16V aus m b-corsa is
passt der bei mir???
ich hab darüber in der suche nix direkt gefunden :roll:
was muss ich alles für den umbau haben?????
is n eco-tack......
währe schön wenn mir jemand was dazu erzählen kann und mich aufklärt!!!
danke schonmal
lg.stefan
Roberto
Re: 16V umbau einige fragen
Beitrag von Roberto »
Hi normal bloß motorhalter wechsln und dann rein damit.Wenn manche leute nen 2,5er reinbringen
sollte doch so ein kleiner 1,4er reingehen.Warum machst du ned glei nen c16sei rein ? hab schon von meheren gesehen und gehört das das der 1,4er ned so der bringer ist , meistens war nach kurzer zeit nen motorschaden das ende vom lied.Aber will da jetzt nix schlecht machen was es vielleicht ned is.
Kleines bild: Bild
Destroy the Silence
MyCorsaA
ok danke
was brauch ich sonst noch für den umbau?????
oder einfach nur den blog wechseln?????
was bedeutet genau eco-tec?????
lg.stefan
fk69
Beitrag von fk69 »
soweit oich richtig informioert bin sind die kleinen 1,2-1,8 16v ecotec motoren small-blöcke, da brächtest du rein theoretisch nur motor, elektrik und eventuell getriebe...
MyCorsaA
ok also motor, ev. getriebe, kabelbaum, SG und die benzinpumpe?!
und bedeutet eco-tec soviel wie ökologische technick also umweltschonent?!
MyCorsaA
moin
ich hab mich ein wenig belesen zwecks dem ecotec-system.....
text aus dem http://www.:
Zu Ecotec: Das war keine spezielle Technik, sondern eher eine Markteingbezeichnung, vereinfacht gesagt für Mehrventilmotoren mit (mindestens) Abgasnorm D3. Die ersten Ecotec-Motoren erschienen bereits 1994 --- und waren leider sehr unzuverlässig und reparaturanfällig, so daß man bald schon vom "Eco-Dreck" sprach...
Inzwischen sind wohl alle Opel-Motoren "Ecotec", die Bezeichnung hat somit ihre Bedeutung verloren --- und zum Glück sind die neueren Opel-Motoren (von Ausnahmen abgesehen) auch wieder recht zuverlässig.
was ist da denn drann????
oder hat jemand erfahrungen damit?????
lg.stefan
Trancer87
Beitrag von Trancer87 »
mein vater hat nen Vectra B eco-tec 1,6 16 V mit puh 100 oder 110 ps was das ding hat
der geht gut ab wenn man den rpm gibt
sonst nie probs mit dem,90t runter
MyCorsaA
hört sich doch gut an!!!!
sonst noch jemand infos?????
@Porky: wie läuft deiner denn?????
lg.stefan
4er-corsa
Beitrag von 4er-corsa »
ich glaub auch net das die 4zyl. modelle so große probleme gemacht haben
das waren doch eher die 12V 3zyl. motoren die sehr oft im B corsa erschienen sind
da gabs doch die probleme mit steuerkette und motorunterstütze lenkung
MyCorsaA
ok
aber ist ja schon mal gut zu wissen das der motor passt!!!!
MyCorsaA
ach so was ev. noch interessant währe....
wie schaut es mit der elektronik aus????
muss ich den kompletten kabelbaum und das SG vom corsa-b nehmen?????
lg.stefan
Corsa1986
Beitrag von Corsa1986 »
Ja
MyCorsaA
oh
ok und passen die "verschleißteile" sowie das getriebe von meinem C14NZ????
Corsa1986
Verschleissteile?, Getriebe sollte passen, normal, na ja Schwungscheibe weiss ich nicht , ob die gleich ist :?
MyCorsaA
sorry hab mich falsch ausgedrückt :oops:
ich meine die teile die ich schon zum wechseln beim C14NZ neu gekauft habe...
ZR, KR, zündverteiler und die kupplung :)
