Seite 1 von 3
Servolenkung
Verfasst: 8. Sep 2008, 20:25
von Scholle
Hallo erst mal an alle hier, ich bin neu hier im Forum und hoffe das ich hier noch ein bischen was lernen kann zum Thema Corsa Umbau!
Also ich will mein Corsa Umbauen auf 16V (c20xe) mit dem Lenkgetriebe vom Corsa B. Hat das schon jemand gemacht und kann mir da ein paar tips geben????
mfg Scholle
Re: Servolenkung
Verfasst: 8. Sep 2008, 20:46
von only gsi
jup z.b corsiga oder wie er heißt :mrgreen:
benutz mal bitte die suche da wird alles schön erklärt
Re: Servolenkung
Verfasst: 8. Sep 2008, 21:39
von Scholle
Hey only gsi
welche suche meinst du?? die hier im Forum? da hab ich nix gefunden
Re: Servolenkung
Verfasst: 8. Sep 2008, 21:41
von Corsa1986
Die Suche ergab 123 Treffer :roll:
Re: Servolenkung
Verfasst: 9. Sep 2008, 17:25
von Corsigra
jup einfach mich mal fragen oder hier lesen:
http://www.corsa-a.de/2punkt0/pages/for ... f=6&t=5378
Re: Servolenkung
Verfasst: 9. Sep 2008, 22:38
von only gsi
Corsigra hat geschrieben:jup einfach mich mal fragen oder hier lesen:
genau dich meinte ich :mrgreen:
Re: Servolenkung
Verfasst: 10. Sep 2008, 15:29
von Corsigra
Danke
Schreibe die letzte zeit recht wenig, aber lesen tu ich trotzdem mal schnell.
Re: Servolenkung
Verfasst: 9. Okt 2008, 20:36
von Scholle
Hallo
Also Lenkgetriebe ist drin passt alles wunderbar, jetzt muss aber auch die servopumpe noch rein!!
Hat noch jemand ein c20xe im A Corsa mit Servolenkung und kann mir da vll. ein paar Tipps geben wegen der Pumpe???
mfg Scholle
Re: Servolenkung
Verfasst: 10. Okt 2008, 08:26
von Schneefuchs
Was ist denn das Problem? Das was du geschrieben hast beantworte ich so mit dem Satz: An den Block ansetzen, Schrauben festziehen und das wars.
Man muss das Problem das man hat schon benennen, das ist keine Raterunde hier... :roll:
Re: Servolenkung
Verfasst: 10. Okt 2008, 20:47
von Scholle
Hallo
Die Servopumpe passt nicht mehr rein, die steht vorne am rahmen an!! Hatte schon die idee ein bischen vom halter weg zu schleifen das ich weiter an den Block komme aber wenn ich dann die Servopumpe vordrehe zum Spannen des Keilriemens stehe ich wieder vorne am Rahmen an!! :?
Re: Servolenkung
Verfasst: 11. Okt 2008, 07:26
von Schneefuchs
Wenn ich mir das jetzt richtig vorstelle, kannst du gucken, ob du eventuell eine etwas kürzere Version des riemens bekommst, damit du die Pumpe nicht so sehr spannen musst und dann wie noch notwendig den Halter kürzt, um den kürzeren Riemen drüberzukriegen...oder das entsprechende Karosserieteil etwas beiseite legen. Muss ja beim 2 Liter motor für die LiMa auch gemacht werden.
Re: Servolenkung
Verfasst: 11. Okt 2008, 20:14
von Scholle
Hallo
Also an der Lima habe iich noch Platz sogar an der Riemenscheibe habe ich noch ca. 3mm bis zum Rahmen werde aber trotzdem noch etwas mehr Platz machen. Hat alles super geklappt bis jetzt nur mir der Servopumpe wird es etwas eng aber das drig ich dann auch noch in den Griff :D
Re: Servolenkung
Verfasst: 14. Okt 2008, 09:59
von Miststück
Die Sevo wird wohl nicht ganz passen beim XE.Nicht nur die Pumpe ist ein Problem,die Leitung geht meißtens auch zu Nah am Krümmer vorbei.Besser wäre beim XE Umbau die Elektrische Version.
Re: Servolenkung
Verfasst: 14. Okt 2008, 18:44
von Scholle
Hallo
Das mit der elektrischen Hilfskraftlenkung habe ich mir auch schon überlegt aber hab mir dann gesagt Servo is eben doch Servo und will deswegen auch die richtige Servolenkung einbauen :) Irgendwie muss es ja zu machen sein. "Probieren geht eben über Studieren" und wo ein Wille ist ist auch ein Weg!!!
Re: Servolenkung
Verfasst: 14. Okt 2008, 19:55
von Corsa1986
Du weisst ja dass bei der elektr. Servo vom Corsa B z.B. einfach vom Stand bis 50 KM/H an ist dann deaktiviert sich die Servo, ganz fließend.
