Sind die fehlercodes 13 und 35. Ich hab grade meine tabelle nicht hier und konnte sie jetzt auf die schnelle in der Suche auch nicht finden. Muss jemand anderes einspringen.
Kühlmitteltemperatursensor austauschen. dann erledigt sich unter Umständen der andere fehler gleich mit. Aber der Kühlmittelgeber ist einfach und billig zu tauschen. Entweder im Zubehör fragen oder bei Opel direkt - ich glaub beim FOH kam das Ding 15 Euro.
Der sitzt in der Ansaugbrücke und zwar eingeschraubt am Ansaugkanal für den ersten zylinder, allerdings nicht neben dem Kopf (rund und mit kabelschuh oben drauf), sondern zur Einspritzung hin, zweipoliger rechteckiger Stecker drauf und ich glaube das sichtbare Plastikteil ist blau. Den rausdrehen, Vorsicht Kühlmittelaustritt, und den neuen schnell reindrehen. Wenn du gut bist, geht kaum was vom Kühlwasser flöten. wieder ausreichend fest reindrehen, Stecker drauf und schick. dann kannste gucken, ob sich die fehler damit erledigt haben. Und im übrigen - wenn die Elektronik einen fehler anzeigt, sollte man schon gucken was es ist und nicht einfach die warnlampe rausnehmen - sowas überlässt man den unseriösen Autohändlern.
OK :p ne weil ich ja nen Tacho vom gSi eingebaut habe und dort aufeinmal es leuchte dachte hat was mit dem Tacho zu tun vielleicht unkompatibel oder so aber aus Fehlern lernt man
Danke dir werde das versuchen und dann mal nen Feedback geben.
Musst halt gucken, dass es die fehlerliste für die Multec ist - tja, ich bin auch kein gelernter mechaniker, aber eventuell lambdasonde wechseln - wart mal ab, was noch andere so sagen (also meine kam mal 40 Euro - nicht die Welt).
