Hi
Ich hab ja die Standheizung von Miststück gekauft.
nun brauche ich vom Sicherungskasten einen extra abgang also meine Frage ist:Was muss ich machen und was brauche ich dazu um einen freien Sicherungsabgang zu belegen? Sicherungsplatz 15 ist ja frei an dem will ich wegfahren . wer hat schonmal so etwas gemacht ?
PS. sonst bin ich immer irgenwo abgezweigt z.B. Zigarettenanzünder das kommt aber dieses mal nicht in frage weil die Heizung schon Strom zieht .
Sicherungskasten belegen
- Kurbelwelle
Re: Sicherungskasten belegen
Gibt doch auch extra Sicherungshalter. Wie groß muss die Sicherung denn werden? Das war ja ne Standheizung, also soll die auch laufen, wenn der Motor aus ist oder zieht die soviel Strom, dass der Motor besser mitläuft?
- Kurbelwelle
ich will aber vom sicherungskasten wegfahren . ne motor muß nicht mitlaufen
- DèvélS
du hast rechts am sicherungskastebn ne kleine reihe mit einzelsteckplätzen.
auf dem 2tem oder 3 tem von unten ist zündungsplus falls dir das grad hilft.
ansonsten mal durchmessen ob eienr von den anderen noch dauerplus hat..
wenn nicht muss du dir die klemmen besorgen ein endsprechendes kabel von der batrerie zum sicherungs kasten legen und von da am verbraucher...
wie du den sicherungskasten raus bekommst weisst du sicherlich und dann musst du mit nem dünnen teil (solch art spritzenspitze) die rasternasen aus dem kabelschuh zurückdrücken dann kannste dir nen steckplatz lehr machen
joa...aber das wolltest du glaub ich garnicht wissen
- Kurbelwelle
hi devel s
ja doch ist ok ich muß mir das mal anschauen ich brauche ja dauerplus .
