Bilder von ats Classic in 7*13
- R.e.d.Devil
hallo corsa gemeinde....
...also erstmal vorweg, ich habe jetzt ne 3/4 stunde in der SUFU verbracht...entweder gibbet keine fotos oder ich bin zu dämlich^^
so...ich hab gestern mehr oder weniger ne "überraschungsauktion" in der bucht gemacht, angeboten waren Ats classic in 7*13 mit 175 50 r13er bereifung...das war auch mehr oder weniger schon alles was es an beschreibung gab, keine DOT und keine ET der felge...hab den ebayer erst nach auktion erreichen können...denke die felgen müssen noch etwas bearbeitet werden..aber denke ich hab die fürn super kurs bekommen
http://i22.ebayimg.com/04/i/001/1d/3c/cb38_1.JPG
so...ich such jetz n bild wo die dinger monteirt sind, sprich n a corsa mit den ats 7*13 rundrum...
bitte um eure hilfe
gruss dirk
bitte um eure hilfe
gruss dirk
Re: Bilder von ats Classic in 7*13
Ich glaub er meinte die SUFU im Forum.
Aber von der ET her scheints auf den ersten drei Bildern ja noch zu gehen, vielleicht die Kanten umlegen.
schraub die erstmal so drauf und schau wie die untern corsa passen, wenn du glück hast sind es et20 und du musst mit 175/50 vorne nur ca. 2,5-3cm ziehen,hinten etwas weniger und federwegsbgrenzer einbauen, bei et14,5 oder et3 kannst du es glaub ich ohne aufschneiden vergessen die dinger zu fahren... wenn die günstig waren am besten sauber machen und weiterverticken...
- R.e.d.Devil
hajo, denk net das ich bei 7J auf der VA gross ziehn muss...wer ma in meine galery geguckt hat weiss das ich mir schon umgeschweisste stahlfelgen besorgt hab in 7 8nd 8J * 13...aber ats classic sind halt ultimativ für den a corsa.,..und für 147 euro konnt ich nicht nein sagen
evtl die felgen ma zum veredler geben, der macht die fürn hunni wieder schick
wenns passt ist ok, wenn nicht viel spass....
- R.e.d.Devil
jaa...da wird bestimmt was dabei sein...nur sieht man da net so wirklich welche felgenmaße montiert sind
hab eben erfahren das es sich bei den felgen um eine ET von 20 auf der VA und ET3 auf der HA handelt
- DèvélS
dann kannste ja hinten noch spurplatten drauf machen wenns nicht reicht was wenn ich mir deinen radkasten so ansehe wohl der fall sein wird.
öhm.. spurplatten bei ner et3? die kommen 17mm weiter raus als die et20;)
- R.e.d.Devil
ma ne andere frage...passt denn die ET20 felge über ne gsi bremse ^^?
ja passt, ich hatte letztens erst meine kürzlich gekauften 7J13ET20 mal probehalber drauf geschraubt und ich hab auch GSI Bremsen an der VA.
- dmcorsaspyder
haben bei mir am anfang auch gepasst, bis ich neue bremsscheiben und beläge eingebaut habe. danach passte es leider nicht mehr. brauchst also min. 5mm spurplatten.
die 7x13 ET20 ATS Felgen passen NICHT über die GSI Bremse mit neuen Bremsbelägen und Scheiben. Es müssen mindestens 5mm Spurplatten pro Seite verbaut werden. Demnach hast du vorne eine ET 15 und da musst du schon einbisschen was ziehen, unterschätze dies mal nicht. Zudem ist die Frage, ob du die 175/50 R13 noch auf der 7x13 Felge eingetragen bekommst.
Also ich habe meine Scheiben und Beläge vor ca. 1500km neu gemacht (bin seitdem auch keine Rallye mehr gefahren) und bei mir hat es gepasst. Aber ihr könnt schon recht haben dass es bei nagelneuen Scheiben + Belägen zu wenig Platz ist.
