Schwungscheibe ausdrehen
Hey leutz
hab vor paar tagen ne schwungscheibe bekommen aus em kadett , jetzt wollt ich mal fragen wer von euch hat eine in seinem corsa die ausgedreht iss , ich würde das auch gern machen bloss für mich stellen sich da paar fragen und zwar
Auf welcher seite muss ich ausdrehen ?
Wieviel muss ich ausdrehen ?
und was sind die nachteile ?
würd mich über schnelle antworten freuen
gruß Helle
gruß Helle
Rettet de Regenwald Isst mehr Biber
Re: Schwungscheibe ausdrehen
Also ich dreh meine nich aus sondern Fräs die aus. wichtig sind die stellen wo die kupplung angeschraubt wird das da nicht zu dünn wirst und das wuchten net vergessen am besten gleich mit kupplung.
Meine sehen so aus
Vorderseite:
Rückseite:
Meine sehen so aus
Vorderseite:
Rückseite:
www.pylonenjäger.de
www.pylonenjäger.de
ja gut
aber wenn ich jetzt hin geh und die rückseite der schwungscheibe ausdreh dann muss ich mir doch aber auch keine gedanken übe mein kupplungsspiel mache oder doch ?
oder hab ich das problem so oder so
Hmm du könntest doch noch Langlöcher reinmachen, hab ich jedenfalls so. Also da wo deine Ovalen "Erleichterungen" sind, das ist bei mir komplett weg.
MFG
MFG
@Helle: normal musst du dir da keine gedanken machen wegen dem kupplungsspiel
@corsa1986: ja kommt noch wenn ich den unterbau neu mache aber so war mir fürn serien motor erstma leicht genug mit 4kg wird aber vom gewicht nicht mehr viel ausmachen
www.pylonenjäger.de
www.pylonenjäger.de
ja mal schauen
allso dürfte ich an für sich keine problem bekommen, was iss aber mit meiner Endgeschwindigkeit ?
Achso unbevor ich es vergess , was wiegen denn eure scheiben denn so ? damit ich mla en vergleich hab
danke für die ganzen antworten schon mal
Gruß Helle
Gruß Helle
Es geht ja bei der Schwungscheubenerleichterung nicht so sehr um das Gesamtgewicht des fahrzeugs, sondern eher um die Verzögerung, die der Motor beim gasgeben durch die Schwungmasse der scheibe erhält.
Schneefuchs er meinte doch die Schwungscheiben und net das Fahrzeuggewicht.
Also an deine Endgeschwindigkeit wird sich nichts ändern, das leicht Schwungrad bewirkt nur das der motorleichter Hochdreht. Meine hab ich ja oben schon geschrieben wiegt 4Kg noch, mal schauen was noch geht am gewicht werd ich evtl im frühjahr ausprobieren.
www.pylonenjäger.de
www.pylonenjäger.de
- Kurbelwelle
Der Rundlauf kann eventuell schlechter werden, aber nicht das drehmoment abnehmen, denn die Motorleistung bleibt ja gleich.
Achso
ja gut ich habs sie jetzt auf 5kg runter gedreht, ich denk das reicht mal für de anfang
danke für die vielen antworten
- Kurbelwelle
also ich merks bei meinem gemachten Motor . und auf dem Prüfstand hats sichs auch bemerkbar gemacht .
Das ist physikalisch unlogisch
Sonst hätte ein Motor ohne Schwungmasse nach deiner Theorie NULL Drehmoment. Die Schwungscheibe ist nen EnergieSPEICHER, weiter nix, sie glättet die Kurbelwellenbewegung, die ja getaktet ist durch die Verbrennungsvorgänge. Aber die Leistung und das Drehmoment erzeugt der Motor, daran ändert die Schwungscheibe genau null.
