c14se macht mukken
Verfasst: 8. Dez 2008, 11:30
von Corsametty
Sers, ich hab kein super schlimmes problem aber ein sehr nerviges und ich kann mir nicht viel als fehlerursache vorstellen, also wenn mein corsa warm ist zieht er nicht so durch als wenn er kalt ist bzw (hab digitacho) bis zu 2 balken fährt er sich so wie er es sollte und ab 3 balken manchmal auch schon bei 2 brauch er viel länger zum durchziehen , könnten es die zünkerzen sein oder die verteilerkappe ? erneuert vor ein paar wochen wurden: Lambdasonde,Zündkerzenkabel,tempfühler-kühlflüssigkeit.
gebt mir al nen ratschlag.
Thx
Re: c14se macht mukken
Verfasst: 8. Dez 2008, 13:19
von MyCorsaA
kann es sein das die steuerklappe warm/kalt-luft nicht richtig funzt????
denn der motor zieht nun mal bei kalten temperaturen besser als bei warmen!!!!!
(mehr sauerstoff in der luft)
oder zieht er warm deutlich schlechter????
lg.stefan
Verfasst: 8. Dez 2008, 14:03
von Corsametty
also sagen wir mal ich brauch von 0 auf 100 im kalten zustand 9 sek und im warmen 14 sek ... also man merkt den unterschied schon sehr, nur wie gesagt ich weiß nicht wo ich anfangen soll was zu testen ....
thx schonmal
Verfasst: 8. Dez 2008, 14:52
von Kurbelwelle
ansauglufttemperatursensor, Map sensor (Saugrohrunterdruck) schon getestet ?
Verfasst: 8. Dez 2008, 15:44
von Corsametty
nein habe ich noch nicht ! kannst du mir vll erklären wo er sitzt und wie ich ihn mitn multimeter durchmesse etc ??? mfg
Verfasst: 9. Dez 2008, 00:22
von Corsametty
also ich bin heute mit meiner freundin gefahren und haben die zeit gestoppt , von 40 auf 70 lag immer etwas bei 4 sek egal ob kalt oder warm und von 0-100 lag ich immer so zwischen 9 und 10 sek ich denke mal das es mir nur so vorkam wenn ich grade frisch im auto gesessen habe ! aber noch ne andere frage: Kann es auch daran liegen das wenn der tank sehr leer schon ist das er nicht immer genug sprit zieht ? hab so das gefühl es könnte daran liegen das es halt so wegschwappt im tank wenn er recht leer ist, habe den test jetzt mit vollem tank gemacht !
Verfasst: 9. Dez 2008, 12:27
von Schneefuchs
Eigentlich ist da so ein kleines becherchen eingearbeitet, das immer wieder als Erstes vollgepumpt wird, damit die Pumpe was zum saugen hat. Aber ist natürlich nicht unmöglich. Kommt vielleicht auch drauf an, wie leer du den tank fährst. der Verbrauch verringert sich ja nicht dadurch.
Verfasst: 9. Dez 2008, 15:25
von Corsametty
ach ist ja auch egal solang der hobel rennt ! Kann mir jemand vll einen tipppp geben wo ich im ruhrgebiet gut und günstig den zylinderkopf bearbeiten lassen kann ???
Verfasst: 9. Dez 2008, 22:08
Wenn der Tank schon einmal gewechselt wurde ist evtl. aber auch Pustekuchen mit Schlinkertopf.
Mein kanadischer Nachbautank hat z.B. keinen
Das hat mich aber noch nie gestört.....der bekommt immer Sprit.
Verfasst: 10. Dez 2008, 07:32
von Kurbelwelle
wechsel mal den Bezinfilter
