Seite 1 von 2
Servolenkung im A generelle Fragen
Verfasst: 12. Dez 2008, 23:29
Hiho Leute!
Da ich mich nächstes Jahr sowieso nochmal mit meiner Vorderachse befassen muss denke ich daran gleich eine Servolenkung zu verbauen.
Soweit ich das bis jetzt mitbekommen habe soll das wohl mit Teilen vom B machbar sein, wobei es wohl 2 Systeme gibt zu denen ich ein paar Fragen hätte:
Elektronische Servo:
Hier wird nur die Lenksäule vom B verbaut wenn ich das richtig verstanden habe.
Wie wird die EPS angesteuert, bzw was wird von dieser benötigt?
Kann das Lenkgetriebe vom A beibehalten werden?
Scheinbar muss hier wohl die Lenksäule etwas versetzt werden. Passt die Säulenverkleidung vom A dann gar nicht mehr oder muss man sie nur etwas modifizieren?
Hydraulische Servo:
Hier kann die Lenksäule vom A beibehalten werden richtig?
Die Spurstangen müssen um 30mm gekürzt werden? (Kann man die Spurstangen vom A auf das Getriebe vom B setzen?)
Ist genug Platz im A für die Servopumpe mit Flachriemenantrieb und wie bzw. wo wird diese angebracht (Halter vom B passen?)
Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus
Re: Servolenkung im A generelle Fragen
Verfasst: 13. Dez 2008, 10:33
von Corsa1986
Ähm man kann anscheinend ja auch das ganze vom Kadett E / Astra F verwenden, die Lenksäule ist verbaubar, siehe höhenverstellbare Lenksäule, und beim 1.6L musst dann eben den Riemen von denen mit Servo verwenden, werde das eventuell auch tun
Verfasst: 13. Dez 2008, 11:51
von Corsigra
Fahr die Hydraulische Servo vom B.
Hab bei mir die Spurstangen um 30mm gekürzt, man kann aber auch wohl die vom A ans lenkgetriebe schrauben, passen tut´s. Nur noch nicht ausprobiert.
Lenksäule kannste bei behalten.
Zur Servopumpe.
Hab ja den X16XE drin. Hab mir nen eigenbau halter geschweißt und den Flachriemen dann über die Lichtmaschine gespannt. Geht ganz gut.
Verfasst: 13. Dez 2008, 12:57
von Germannova
Pumpe würde ich mir entweder von nem Kadett/Astra SB holen mit Keilriemen. Brauchst halt nur die 'zweispurige' Riemenscheibe, und die mit der passenden Verzahnung für Deinen OT-Geber. Oder Du baust alles auf Flachriemen um, brauchst dazu aber auch noch die entsprechende Lima, bzw das Lima-Rad.
Verfasst: 13. Dez 2008, 19:32
Ich wollte eigentlich gleich auf den Flachriemen umbauen, muss mir das aber nochmal Alles durch den Kopf gehen lassen.
Also ich denke die EPS fällt aus, da ich keinen Bock habe im Innenraum rumschnitzen zu müssen.
Gibt es bestimmte Dinge zu beachten beim Wechsel des Lenkgetriebes?
Muss da irgendwas zentriert werden?
Verfasst: 15. Dez 2008, 14:28
von Beany
Na ja das Getriebe sollte hinterher beim Spureinstellen schon die gleichen Werte wie die normale Lenkung anzeigen.
Verfasst: 15. Dez 2008, 18:08
von Corsigra
Achso wenn du das lenkgetriebe tauscht dann muß in die Spritzwand ein größeres Loch, weil die 2 Leitungen im weg sind.
Verfasst: 16. Dez 2008, 22:36
Beany hat geschrieben:Na ja das Getriebe sollte hinterher beim Spureinstellen schon die gleichen Werte wie die normale Lenkung anzeigen.
Und wie kann ich das gewährleisten?
Mein Plan wäre gewesen entweder beide Lenkgetriebe inkl Spurstangen in Mittelstellung in der Breite zu vermessen.
Der Wert vom A-Lenkgetriebe dient als späterer Referenzwert.
Dann entweder die B-Stangen auf A-Maß kürzen oder die A-Stangen ans B-Getriebe pflanzen.
Im Prinzip ist ja nur die Gesamtbreite des Getriebes mit Spurstangen maßgeblich oder gibts da noch andere Parameter die zu messen sind?
@Corsigra:
Danke für den Tipp
Für sowas kann ich mich schon mal durchringen etwas an der Karosse zu feilen.
Verfasst: 16. Dez 2008, 22:45
von Schneefuchs
Wenn das Lenkgetriebe zwischen den beiden Stellen, wo die Spurstangen "abknicken" eine anderes maß hat als das ursprüngliche Lenkgetriebe dürften die Maße nicht genau die gleichen sein (wenns nicht viel ist würde ich aber auch nicht nochmal Spur einstellen lassen).
Verfasst: 17. Dez 2008, 21:58
von Tomy
Mess einfach mal die Abmessungen der beiden Lenkgetriebe nach. Ich denke aber nicht, dass diese sich unterscheiden werden. Wenn doch, wird es nicht viel sein.
Die Spur solltest du jedesmal einstellen lassen, wenn du irgendwas am Fahrwerk ausgebaut/getauscht hast. Das Lenkrad mag ja danach vielleicht beim geradeaus fahren gerade stehen. Das heißt aber noch lange nicht, dass die Achswerte stimmen.
Verfasst: 18. Dez 2008, 01:09
von Toby
Hallo.
Warum nehmt ihr denn nicht die elektrische Servopumpe von einem Astra G.
Habe es schon gesehen und ihr habt weniger probleme mit dem platz vorne.
Verfasst: 18. Dez 2008, 14:17
Elektrische Servopumpe?
EDIT:
Hab mal gesucht.....geile Idee.
Hast du nen Plan wie das Ding angeschlossen wird?
Braucht man da ein STG dafür oder so?
Verfasst: 18. Dez 2008, 15:01
von Corsa1986
Bilder......
Verfasst: 18. Dez 2008, 17:30
von Toby
Genau das ist mein Problem, wenn ich genau wüsste wie die im astra verkabelt ist hätte ich meine servo schon längst drin.
Verfasst: 18. Dez 2008, 17:38
von Schneefuchs
Mus doch im Stromlaufplan verzeichnet sein, oder wird die trotz des namens nicht elektrisch betrieben?
