Schaltknaufwechsel?
Schaltknaufwechsel?
Wie bomme ich ihn runter, habe es mit drehen versucht aber das ist wohlt nicht die richtige Methode... wie kann ich ihn abbekommen?
Re: Schaltknaufwechsel?
Abschneiden bzw. runterschnitzen. brauchst dann natürlich nen anderen zum Aufschrauben, aber der originale ist angeschäumt. Aber der Schalthebel ist eh zu lang, kannst du auch absägen.
jep
schneid ab das ding!!!!!
lg.stefan
lg.stefan
- Kurbelwelle
bloß nicht absägen! wenn du das ding wiederverwenden willst mit nem Brenner den Schalthebel warm machen und runterdrehen ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Stimmt, geht auch...
Aufwärmen??? was bekomme ich dann ab? Den ganzen Schalthebel...? Oder nur den Schaltknauf ? Ist darunter ein Gewinde? um den neuen zu befestigen?
- Kurbelwelle
Der Knauf ist angeschäumt, das heißt, dass da nur ne geriffelte Fläche drunter ist, an der sich der Schaum hält. Wenn du den Hebel jetzt warm machst, löst sichder Knauf da, wo der Schaum wegschmurgelt, aber du hast ne Chance, den selben hinterher wieder aufzukleben.
Das Ding ist schon recht biestig, stimmt, aber durch ziehen kriegt man den auch ab.
Und zerstört dabei die untere Lagerbuchse, so dass nachher Spiel im Schalthebel ist und es die ganze Zeit rasselt.Das Ding ist schon recht biestig, stimmt, aber durch ziehen kriegt man den auch ab.
- Kurbelwelle
Paar centimeter absägen funzt auch super...is eh viel zu lang das gestänge...hab meinen um 3,5 cm gekürtzt und es lässt sich tausendmal besser schalten und sieht zu dem auch viel besser aus...
War ja auch meine Meinung. der schalthebel war halt eh zu lang, also ab damit. Aber wem er so reicht machts dann halt mit heißmachen.
Also einfach mit ner Metallsäge abschnippen, weil zu lang war mir das schon immer und dann später den schaltknauf draufkleben?
Wenn du den originalen wieder nehmen willst, dann mach ihn mit Hitze ab, kürz die Stange und kleb ihn wieder drauf. Aber du kannst natürlich auch jeden Anderen nehmen, der dir gefällt. dann kannst du den Alten auch mit absägen.
