Welcher XE passt am besten im Corsa?
Hi
nur fix ne frage:
Welcher C20XE aus welchem Auto is am einfachsten für den Umbau im Corsa A?
Kadett/Astra
Vectra/Calibra
oder bleibt sich das gleich?
Der Kadett Kabelbaum hat ja nicht die 3 Stecker im Bereich des STG sind dann die ganzen benötigten Kabel mit in dem Großen Runden Stecker im Motorraum?
Danke und Grüße
nur fix ne frage:
Kadett/Astra
Vectra/Calibra
Danke und Grüße
+++ 83er Corsa TR 3 Türer +++ 87er Manta B 20E +++ 84er Manta B 2.4 +++ 86er Corsa TR 4 Türer im Gulf look +++
Re: Welcher XE passt am besten im Corsa?
Hi ich nochmal,
.....wieviel KM darf ein XE so draufhaben?
taugen auch welche mit 200Tkm aufwärts?
das die Köpfe reissen ist mir bekannt, gibt es sonst nochwas?
Danke
Danke
Hallo.
Ein freund von mir fährt einen XE mit jetzt mittlerweile über 255tkm ohne den motor jemals geöffnet zu haben
freundliche Grüsse
freundliche Grüsse
Haben wohl auch schon welche über 400tkm geschafft, ungeöffnet
Stand zumindest mal im LET-Forum.
Kann andersrum natürlich auch sein das einer mit 10tkm am Ende ist.
Michael
Michael
- dmcorsaspyder
hängt ja auch immer von der pflege und gebrauch ab.
Finde persönlich den XE aus dem Kadett am einfachsten, tut sich aber zu den anderen Modellen nicht viel. Krümmer -wenn Du kriegen kannst- halt vom Astra C20XE. Der runde Stecker am Kabelbaum im Motorraum vom Kadett fällt in der Regel weg.
Laufleistung spielt beim 2,0 generell keine Rolle. Kommt immer darauf an, wie die Dinger vorher gefahren/gepflegt wurden.
Hi Danke erstmal für die antworten;)
habe gerade 2 Kabelbäume daheim liegen
einen vom Kadett 16v und einem vom Calibra 16v
ich versuch mich gerade zurechtzufinden mit der verkabelung,
den Kadett Baum verstehe ich, da gibt es 2 Stecker:
einmal den Runden Dicken (Kabel für zb: Öldruck, Drehzahl,Diagnose etc)
und einmal einen kleineren Eckigen der mit der Bat+ Klemme gekoppelt ist
aber beim Calibra Baum habe ich nur die 3 stecker in der nähe des Steuergerätes
irgendwie fehlen mir beim Calibra Kabelbaum die Kabel SW/RT für Anlasser, BL/GN für Öldruck und BL/WS für LIMA
bin ich zu doof oder müpssen die ganed angeschlossen werden?
DANKE
DANKE
Mein erster Calibra Turbo (also C20LET) Motor hatte über 300.000 KM auf der Uhr. Gut, der Lader war durch, aber die Motoren halten schon was aus.
Dann hab ich mal nen Kadett GSI 16V zum schlachten geschossen, der hatte auch schon 204 tkm auf der Uhr. Rannte aber auch wie ne 1 und stellt die Grundlage meines XE08 Projekts...
Den Motor baue ich mir wieder auf und der kommt in das nächste Auto (Cabrio oder Alltag, mal sehen).
dem kann ich mich anschliessen meine xe ´s die ich eingebaut habe waren alle ab 240tkm aufwärts und die sind anstandslos gelaufen und laufen auch heut 2 jahre später noch ausser verschleissteile wir dichtungen zahnriemnen etc. braucht dieser motor nicht viel zum leben .
zum umbau tät ich den vectra-calibra kabelbaum nehmen der it schöner zum verlegen und man hat keinen kabelsalat im motorraum . Der Motor sollter nicht ausm Astra-Gsi stammen wegen der TC !!!
Hi Vielen Dank für die Antowrtenzum umbau tät ich den vectra-calibra kabelbaum nehmen der it schöner zum verlegen und man hat keinen kabelsalat im motorraum . Der Motor sollter nicht ausm Astra-Gsi stammen wegen der TC
Was ist TC?
hmmm
meinst du Traction Control? also Antischlupfregelung?
wow, wusste ganed das des im Astra gab?!?!
Ach ja
Wünsch euch allen ein Frohes Fest
Ach ja
Ich hab auch noch nen XE mit der Tractions-Controlle rumliegen.
Erst wusste ich garnicht was für eine komische Klappe das ist (ja ich hab auch schon mal andere XE´s gesehen
), aber die Kollegen aus dem Forum wissen fast alles
http://www.gerck16.de
