Was ist verbaut?
Was ist verbaut?
Ich habe meinen Corsa so tiefergelegt gekauft. Der Verkäufer sagte mir es wär nen komplettes Fahrwerk drin. Könnte man glauben weil er schon sehr straff ist. Im Schein stehen aber irgendwie nur Federn drin wo ich absolut nix mit anfangen kann und auch nicht weiß welche Höhe.
einmal: FW-Tieferleg.d.Fed.Rot, kennz.VUH Power Tech.200 400VA/HA,WZ 7/6,0
und: M.FK FW-Fed.Kenz.V/H:FKS 21VA/HA,WD.V/H 7/6; Drahtd.V/H 11/13mm
Ich denke es handelt sich beides mal um Federnsätze. Aber was für ne tieferlegung die jeweiligen? Verbaut sind so wie es aussieht rote Federn kann man zumindest hinten deutlich erkenne. Aber vielleicht sind die FK ja auch rot. Vielleicht kann ja jemand was mit anfangen.
Ich denke mal das die Stoßdämpfer am Sack sind weil er beim fahren so komisch huppelt und unruhig fährt. Durch die kürzeren Federn die vielleicht schon lange drin sind. Da müsste ich dann mal neue Dämpfer haben, kürzere am besten.
Re: Was ist verbaut?
Ich mein das sind dann 40/40 federn (die roten) bin mir aber nicht ganz sicher...
hatte auch gedacht oder 40/20 wegen den Zahlen. Nur die anderen Daten alle und mm angaben. Und ich find der sieht tiefer aus und fährt anders als wenn 40mm drin sind.
Wenn schon die Frage im Raum steht ^^ was sind Lilane Federn von KW?
Hatte diese Federn bei mir auch eingetragen, und es war ein60/40 FW.Valiantdriver hat geschrieben:hatte auch gedacht oder 40/20 wegen den Zahlen. Nur die anderen Daten alle und mm angaben. Und ich find der sieht tiefer aus und fährt anders als wenn 40mm drin sind.
die zahlen sind nur die nummern von den Federn haben keine bedeutung, bezüglich der tiefe
wenn du einen Orginalen Corsa Brief hast, dann vergleich einfach mal die höhe des Autos mit der des tiefergelegten autos.
wenn du dann die differenz abziehst dann hast du die tiefe.
bei meinem Orginalen corsa a Facelift bj. 91 ist die höhe 1365mm.
habe grade reingeschaut.
freundliche Grüsse
![Bild](http://www.smilies.4-user.de/include/Grosse/smilie-gross_305.gif)
freundliche Grüsse
corsa-a-racer hat geschrieben:Ich mein das sind dann 40/40 federn (die roten) bin mir aber nicht ganz sicher...
Bei FK und PowerTech sind alle federn rot
freundliche Grüsse
freundliche Grüsse
Den alten Brief habe ich leider nicht mehr. Beide rot hehe. Dann muss ich mal drunter schauen wenn er mal auf der Bühne ist was auf den Federn drauf steht. Und obs noch die originlaen dämpfer sind. Wenn er kürzere Dämpfer verbaut hätte wären die dann auch eingetragen? Oder gehts nur um die Federn weil die ja die Tieferlegung bringen?
es werden nur die Federn eingetragen
freundliche Grüsse
freundliche Grüsse
- Stephan1982
Bei mir sind die Federbeine auch eingetragen worden...
achso, dann ist bestimmt nen Fahrwerk drin. Weil der zimlich hart is. Vorne kann ich den gar nich runter drücken. Muss ich mal schauen wenn ich kann. Dann wäre auch meine Sorge weg das die Seriendämpfer inne wurst sind durch das tieferlegen. Habe son komisches huppeln oder viebrieren beom fahren. Von den rädern kanns nich kommen, im Lenkrad is kaum was zu spüren. Habe irgendwie die Antriebswellen in Verdacht.
- DèvélS
Toby hat geschrieben:es werden nur die Federn eingetragen
Die sportdämpfer sind eintragungsfrei können aber eingetragen werden.Stephan1982 hat geschrieben:Bei mir sind die Federbeine auch eingetragen worden...
