Seite 1 von 2
Maleur mit der Zahnriemenabdeckung
Verfasst: 2. Jan 2009, 12:49
von psylok
wünsche euch allen erstmal ein frohes neues Jahr
Mir ist da was krasses passiert.
Nachdem ich am Corsa A-CC (C12NZ), das Thermostat gewechselt habe, ist mir beim aufsetzen des Zanhriemens die Kunststoffabdeckung geplatzt.
Und wie kann es anders sein !? Genau da, wo die Markierung für das Nockenwellenrad ist.
Jetzt weiss ich wohl, das die Kerbe bei dem C12NZ, am NW-Rad Senkrecht nach oben stehen muss, damit die Ventile passend stehen (OT).
Das abgebrochene Stück habe ich leider nicht wiedergefunden.
Naja, habe es nun erstmal so zusammengebaut, und der Wagen zieht wohl "relativ" gut.
Nur habe ich manchmal das Gefühl, das ein leises pfeifen aus dem Zylinderkopf zu kommen scheint. Evtl. ist der Riemen um einen Zahn versetzt.
Ich habe bei uns auf dem Schrott geschaut, ob da noch so ein Corsa steht, aber leider war da nichts mehr momentan.
Jetzt wollte ich fragen, ob jemand von euch vielleicht so lieb wäre, und bei seinem C12NZ mal nachschauen und messen könnte, an welcher Stelle genau die Kerbe (Mittelpunkt der Kerbe) auf der Abdeckung ist.
Das messen dürfte ziemlich einfach sein. Auf dem Stück, wo die Kerbe ist, ist der Kunststoff etwas nach unten abgesetzt. Würde sich zum Messen gut anbieten.
Kann mir vielleicht jemand diesen gefallen tun?
Dann kann ich die Maße auf meine Abdeckung übernehmen, und anstatt der Originalkerbe einfach mit einer Reissnadel eine neue Markierung machen.
Würde mich wirklich sehr freuen.
Re: Maleur mit der Zahnriemenabdeckung
Verfasst: 2. Jan 2009, 14:52
von gnymfazz
öhm, wenns dir nur um den OT geht: zündkerze vom ersten zylinder raus, schweißdraht oder langen dünnen schraubendreher o.ä. vorsichtig einführen bis das werkzeug aufm kolben liegt, eine person dreht den motor, die andere hält das werkzeug und schreit wenn der kolben sich wieder runter bewegt, markierung setzen, fertig..
Verfasst: 2. Jan 2009, 15:28
von psylok
Hallo gnymfazz,
danke für den Tip, aber das kenne ich schon
Man könnte auch den Verteilerdeckel abnehmen, und am Verteilerfinger ersehen, ob der auf OT steht. Hatte es ja so nachgeprüft. Wollte eben gerne die markierung wiederhaben. Ist eine Prinzipsache bei mir
. Aber du hast mich auf eine Idee gebracht. kann mich ja nach dem verteiler richten, und dann danach eine neue Markierung machen. Vor lauter Bäumen hatte ich wohl den Wald nicht gesehen, und hatte an die Möglichkeit gar nicht gedacht.
Werde mich dennoch weiter auf dem Schrott umsehen, und dann das ganze poröse Kunststoffzeug auswechseln.
Allerdings wundert mich dieses leise pfeifen sehr...... Ist erst nach dem wechsel des Thermostates aufgetreten. Habe ich vorher auch noch nicht gehabt, sowas.
Aber dennoch vielen dank für deinen Tip
Sadik
PS: Eine neue Kunststoffabdeckung soll ja ganz schön teuer sein beim Freundlichen .....Krass für ein bischen Kunststoff.
Verfasst: 2. Jan 2009, 15:30
von Tomy
Hole dir doch die Plastikabdeckung vom Schrott. Soviel kann die da ja nicht kosten und dann hast du es wieder genau.
Verfasst: 2. Jan 2009, 15:33
von psylok
Ja Tomy, nur die haben bei uns in der nähe auf dem Schrott gerade keinen Corsa A
Wie meistens, wenn man was braucht.
Murphys Law !?
Verfasst: 2. Jan 2009, 15:43
von psylok
hmm, weiss jetzt nicht, ob ich für die nächste Frage nen neuen thread öffnen soll.
Wie setzt ihr eigentlich beim Corsa A die Kurbelwelle fest, und die Riemenscheibe abzuschrauben?
Bei den meisten Autos gibt es in der Getriebeglocke einen Stopfen direkt am Schwungrad (bei manchen älteren Modellen konnte man da den Zündzeitpunkt per Stroboskop ersehen). Habe bei dem C12NZ nirgendwo etwas in der Art entdecken können.
Habt ihr vielleicht nen Tip dazu?
Verfasst: 2. Jan 2009, 15:46
von Tomy
Die Abdeckung passt ja auch vom Vectra-A/B, Kadett-E, Corsa-B, Tigra, Astra-F/G,............muss auch nicht vom C12NZ sein. C14NZ, C16NZ,...........passen auch.
Verfasst: 2. Jan 2009, 16:16
von psylok
Wow, das ist Cool.
Dann wird sich bestimmt was finden.
Vielen dank für den Tip Thomas
Sadik
Verfasst: 2. Jan 2009, 17:14
von Tomy
Ach du hast ja gerade noch eine Frage gestellt.
An der Getriebeglocke hast du zur Ölwanne hin, ein Blech welches du abschrauben kannst. Sind drei Schrauben mit SW11. Dahinter sitzt direkt die Schwungscheibe.
P.S. Das ist aber kein C12NZ, in deinem Avatar.
Verfasst: 2. Jan 2009, 17:18
von psylok
Tomy hat geschrieben:
*lol*, den hätte ich gerne im Corsa...............
Das mit bem Blech ist ja Super. Vielen Dank für den heissen Tip
Verfasst: 4. Jan 2009, 20:31
von BennyL
Tomy hat geschrieben:Die Abdeckung passt ja auch vom Vectra-A/B, Kadett-E, Corsa-B, Tigra, Astra-F/G,............muss auch nicht vom C12NZ sein. C14NZ, C16NZ,...........passen auch.
TIGRA?
Die wohl eher nicht, wüsste nicht dass die da nen Single-OHC Smallblock drin verbaut hätten, von dem dann die Abdeckung zu übernehmen wäre...
Gabs sowas im Vectra B überhaupt, wüsste ich jetzt so spontan auch nicht...
Der Rest dürfte aber passen.
MfG der Benny
Verfasst: 4. Jan 2009, 23:44
von New A-Corsa Fr3@k
Na hier bevor du nun unten das blech abschraubst leg den 5.ten gang ein und zieh die handbremse an oder setzt einen reind er auf die Bremse tritt.
Dann kannst du ganz gemach die riemenscheibe lösen bzw. festschrauben.
Und meiner Meinung nach immernoch am einfachsten.
mfg
Verfasst: 5. Jan 2009, 10:06
von Tomy
Ja, mit dem Tigra habe ich mich vertan. Wobei, irgendwo im Ausland, gab es ihn bestimmt mit 8V.
Im Vectra-B gab es einen 8V und zwar den X16SZR, von dem du auch die Zahnriemenverkleidung nehmen kannst.
Verfasst: 5. Jan 2009, 11:13
von psylok
New A-Corsa Fr3@k hat geschrieben:Na hier bevor du nun unten das blech abschraubst leg den 5.ten gang ein und zieh die handbremse an oder setzt einen reind er auf die Bremse tritt.
mfg
Hey, das ist ja geil. War ich auch net drauf gekommen.
Thx
Ok, meiner hat leider nur 4 Gang
Aber den 1. Gang einlegen wäre doch besser. Da ist die Übersetzung doch größer !?
Verfasst: 5. Jan 2009, 11:16
von Tomy
Je länger die Übersetzung, desto besser.
Ist ja auch im 4.Gang schwere anzufahren, als im 1.Gang.
