Tacho geht nicht mehr ???
Verfasst: 8. Jan 2009, 20:39
von Turbo Toni
hey jungs heute morgen wollte ich mit meinem corsa fahren und sah das meine tacho nadel sich nicht rührt
nd mein km zähler rührt sich auch nicht was kann da los sein das ist ganz schön mies da ich diese woche eigentlich zum tüv muss
Re: Tacho geht nicht mehr ???
Verfasst: 8. Jan 2009, 20:42
von Corsa @
kann sein das dein tachoantrieb im getriebe defeckt ist oder deine tachowelle gebrochen ist.Dem tüv is das esgal ob der tacho funzt.er fährt ja nicht soo ne strecke wo er sehen könnte ob deine km-anzeige funzt.
Am besten mal den tacho raus->Welle abzihen am tacho->wen du dann die innen welle zu dir rauszihen kannst ist deine welle gebrochen..
gruuß
Verfasst: 8. Jan 2009, 22:18
von Turbo Toni
sag mal corsa@ aber auf´n bremsen prüfstand merkt er das doch oder
wen es die welle ist die gebrochen ist oder das ding im getriebe
ist das aufwendig das auszutauschen muss das getriebe raus wen es nicht die welle ist
danke dir schon mal super nett von dir
Verfasst: 8. Jan 2009, 22:22
von Tomy
nein, der TÜV-Prüfer bekommt das in der Regel nicht mit, wenn dein Tacho nicht funktioniert. Ausser, er hat ein großes TÜV Gelände, wo er schon einpaar Meter mit dem kleinen fährt.
Egal was dran sein sollte, das Getriebe muss nicht ausgebaut werden. Schraube erstmal am Getriebe die Getriebewelle ab (geht mit der Hand oder eine Zange) und versuche sie mal mit der Hand zudrehen. Wenn sie gebrochen sein sollte, dann wirst du das schon merken. Wenn du dort nichts feststellen kannst, dann Schraube entweder die Schnecke aus dem Getriebe raus (SW10 oder 11), wo die Getriebewelle mit verbunden ist, oder Bau deinen Tacho mal aus.
Verfasst: 8. Jan 2009, 23:57
von Schneefuchs
Ich würd das schon machen, denn TÜV hin oder her - ohne Tacho fährt sich es scheiße. hab das vor nem halben jahr gehabt, dass die schnecke im getriebe gebrochen war. Wird es auch höchstwahrscheinlich sein.
Verfasst: 9. Jan 2009, 23:53
von Turbo Toni
Ok Danke jungs werde morgen mal nach sehen
ist echt scheiße ohne tacho zu fahren aber immerhin
geht mein drehzahlmesser noch
Verfasst: 10. Jan 2009, 13:39
von Schneefuchs
Der geht ja auch elektrisch. Du kannst froh sein, wenn es nicht die Tachowelle ist, denn das Wellengetriebe ist ruckzuck gewechselt vom Motorraum aus. Welle ab, Getriebeschraube gelöst, rausgenommen (aufpassen mit der gebrochenen welle, dass die nicht reinrutscht), neues rein, Welle drauf. 5 Minuten
Verfasst: 10. Jan 2009, 14:13
von Turbo Toni
aber das kann ja eigentlich ja auch kein ding sein die welle zu wechseln oder ?
Verfasst: 10. Jan 2009, 14:19
von Schneefuchs
Nö, musst aber den tacho ausbauen. Probier halt aus, ob die Welle kaputt ist.
