Hupe
Verfasst: 10. Jan 2009, 18:19
von Fe4r
Ein kurzes Metallisches Geräusch, und weg war die Hupe -.-" einfach abgefallen bei 100 km/h. konnte die auch nicht wiederfinden...
Brauche ne Neue^^ kümmer ich mich gerade drum!
Frage jedoch, die Hupe kommt ja ans Getriebe... bloß wo genau? Habe mal nachgeschaut und konnte kein Überbleibsel der Hupe entdecken (Halterung etc).
Hat jemand ein Bild davon? wie sie dran ist? Zusatzfrage... wie ist sie befestigt?
Re: Hupe
Verfasst: 10. Jan 2009, 18:36
von 4er-corsa
befestigt wird diese mit ner M8 schraube (13er kopf)
an der hupe ist ein halter dran mit einem loch
da die schraube durchstecken und reindrehen
ps die upe vom b- corsa passt auch, nur muss mann da 2 kable zusammenlöten
also am besten auf den schrott fahren, vom bcorsa ne hupe mit dem stecker holen und dran machen
Re: Hupe
Verfasst: 10. Jan 2009, 18:47
von Fe4r
Danke für den Tipp.. ... weil Kabel ... ist eins abgerissen ..
Re: Hupe
Verfasst: 10. Jan 2009, 18:50
von 4er-corsa
ist ganz easy
kabel vom b-corsa abschneiden( du brauchst den stecker)
und dann an deinen montieren
kabelfarbe auf kabelfarbe
ist ne sache von ner 1/4 stunde
Re: Hupe
Verfasst: 10. Jan 2009, 18:53
von Fe4r
Geht klar
werde mich mal umschauen aufm Schrott ....
Re: Hupe
Verfasst: 10. Jan 2009, 18:56
von 4er-corsa
b corsas gibts wie sand am mehr
und wenn dein schrottler gnädig ist schenkt er dir das ganze
Re: Hupe
Verfasst: 10. Jan 2009, 18:57
von Schneefuchs
Kannst auch ne Hupe von nem mercedes nehmen, hauptsache e-zeichen ist drauf.
Re: Hupe
Verfasst: 10. Jan 2009, 19:01
von Fe4r
E-Zeichen ist unwichtig für mich, brauche ja nicht eintragen lassen
Re: Hupe
Verfasst: 10. Jan 2009, 19:19
von 4er-corsa
dann bau dir gleich ne mehrklang fanfahre aufs dach
Re: Hupe
Verfasst: 10. Jan 2009, 19:52
von Fe4r
Nö^^ die stinknormale hat mir ausgereicht
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Re: Hupe
Verfasst: 10. Jan 2009, 20:07
von Schneefuchs
Also mein Mercedeshorn dringt schön durch, war auch nicht teurer und mit nem E-Zeichen muss es auch nicht eingetragen werden und ist eh fast überall drauf (auf den elektrischen Hupen).
Re: Hupe
Verfasst: 16. Jan 2009, 14:50
Astra G...die ist echt markerschütternd
Re: Hupe
Verfasst: 16. Jan 2009, 14:55
von MyCorsaA
*reusper*
< ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Re: Hupe
Verfasst: 16. Jan 2009, 21:35
von Fe4r
Hihi^^ habe mir schon ne Stinknormale rangemacht
hauptsache da kommt keine quieeekton
was nicht der Fall ist!
MFG
