Welche Batterie?
frechesuesse88
Welche Batterie?
Beitrag von frechesuesse88 »
ich bin neu hier und wollte euch mal fragen, welche Batterie in meinen Corsa muss.
Ich brauche eine neue, und habe im Moment nur 33 Ah drin, habe aber gelesen, dass die kleinste Batterie 36Ah hat.
Habe einen 1,2 33kw.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke im voraus...
Lg
Toby
Re: Welche Batterie?
Beitrag von Toby »
Hallo und herzlich willkommen.
Zu deiner Frage.
es ist kein Problem wenn du dir eine 36er einbaust, hält dann nur etwas länger, wenn du musik hörst, ohne den motorlaufen zulassen.
Also keine Problem.
freundliche Grüsse
DeeJay2005
Beitrag von DeeJay2005 »
ich würde aber gleich ne 44er reinpacken, hatte ich auch drin...
frechesuesse88
okay, danke...
es geht nur darum, dass meine lampe vorne immer leuchtet...
das weist ja eigentlich daraufhin, dass irgendwas mit der lichtmaschine nicht stimmt, die lichtmaschine ist aber völlig in ordnung, und nun wollte ich es einfach mal mit ner neuen batterie probieren, oder was könnte es sonst sein?
Toby
Beitrag von Toby »
Hallo.
Es könnte auch an dem Lichtmaschinenregler liegen, der bewirst das die batterie mit nur einer bestimmten Spannung geladen wird, falls der Defekt ist wird die Batterie garnicht oder nur sehr schlecht geladen.
Oder deine Batterie ist einfach hinüber.
freundliche Grüsse
Wenn die Batterielampe leuchtet liegt das definitiv nicht an der batterie, sondern an der Lichtmaschine. Wie kommst du denn darauf, dass die in Ordnung ist? Ich gehe mal davon aus, dass deine alte Batterie immer noch den Motor anbekommt.
frechesuesse88
naja, mein onkel arbeitet bei opel, und der meinte die wäre in ordnung...
und da meine anlage im kofferraum nicht gerade klein ist, und ich ohne probleme musik hören kann, auch wenn der motor aus ist und ich danach noch nie probleme hatte das auto wieder anzubekommen, denke ich schon, dass mein onkel damit recht hat...
sicher bin ich mir natürlich nicht...
Caravan95
Beitrag von Caravan95 »
leuchtet sie nur wenn der Motor an ist oder auch bei angeschalteter Zündung?
frechesuesse88
wenn zündung an ist, der motor aber nicht, leuchtet sie auch, aber da leuchtet die ölleuchte ja auch...
naja, ich werds einfach mal mit ner neuen batterie...
wenn ich ne neue lichtmaschine haben muss, hätte ich mir sowieso ne neue batterie geholt, weil meine nicht gerade die neueste ist...
von daher ist es auch keine fehlinvestition...
Tu dir selbst nen Gefallen und kauf ne 55Ah Batterie und gleich ne 55A Lima dazu.
Die C12NZ hatten teilweise 44A oder 45A Limas verbaut...
frechesuesse88
naja, da ich aber noch in der ausbildung bin, meine eigene wohnung habe und der wagen jetzt übern tüv muss, wollte ich die kosten wenigstens diesen monat so niedrig wie möglich halten...
auf dauer wollte ich zwar eine neue lima holen, aber nicht diesen monat...
also müsste ich bei meiner jetzigen lima eine 44Ah oder 45Ah holen, richtig?
aber ist da überhaupt nen unterschied ob 44 oder 45??
also ist das egal welche ich hole?
Caravan95
Caravan95 hat geschrieben:leuchtet sie nur wenn der Motor an ist oder auch bei angeschalteter Zündung?
habe das nur gefragt, weil eine Sicherung (KL15) durchgebrannt sein könnte, wenn sie bei eingeschalteter Zündung nicht leuchtet. Dann geht sie erst bei laufendem Motor an.
frechesuesse88
achja, stimmt...
hab ich gerade gar nich drüber nachgedacht ;)
