Umbau auf XE -> Benzinpumpe???
Verfasst: 30. Jan 2009, 13:10
von Calibrathunder
Hey Leute,
habe die Suche schon durchstöbert aber leider keine klaren Ansagen bekommen.
Wenn ich ein 45 Ps Corsa umbauen will was gibts für möglichkeiten?
Welche Pumpe soll ich holen?
Die alten Kraftstoffleitungen kann man ja beibehalten oder?
Haben alle Motoren den Aktivkohlebehälter drin?
Gruß Philipp
Re: Umbau auf XE -> Benzinpumpe???
Verfasst: 30. Jan 2009, 13:22
von Corsa a Füwa
pumpe kannst de jede nehmen die innenliegend ist... vom astra oder so.. habe eine von ford drin.. die macht 5 bar...
die alten leitungen kannst de behalten.. den filter... ja kannst de mußt de aber nicht...
gruß Micha
Verfasst: 30. Jan 2009, 13:31
von Calibrathunder
Ja und wenn die nicht innenliegend verbaut sind, wo sind die dann angebracht?
Gruß Philipp
Verfasst: 30. Jan 2009, 13:44
von Germannova
Innentankpumpe vom AStra GSI, Calibra, Tigra, Corsa B (Mehrventiler), etc nehmen und gegen die 1,2er Innentank-Pumpe ersetzen. Ansonsten die 1,2er Pumpe ausbauen und durch ein Rohr ersetzen, dann diesen Anschluß als Vorlauf für eine aussenliegende Pumpe nutzen.
Oder einfach einen GSI-Tank mit der passenden Pumpe nutzen.
Verfasst: 30. Jan 2009, 13:48
von Calibrathunder
Ja gibts denn außer dem GSI auch Tanks mit innenliegender Pumpe?
Verfasst: 30. Jan 2009, 14:02
von Germannova
Der GSI hat keine Innentankpumpe. Der saugt aus einem Vorlauf, der dort sitzt, wo jetzt Dein Tankgeber (Füllstand) sitzt.
Verfasst: 30. Jan 2009, 18:17
von Toby
[quote="Corsa a Füwa"]pumpe kannst de jede nehmen die innenliegend ist... vom astra oder so.. habe eine von ford drin.. die macht 5 bar...
Hallo.
Kannst mir vielleicht sagen von welchen du die genommen hast, und ob es was bringt?
Leistung, ansprechverhalten, laufruhe etc....?
Ich fahre die pumpe von einem Vectra 2000, aussenliegend.
ist das aussreichend oder würde es mir der fordpumpe besser gehen?
Danke
Gruß Toby
Verfasst: 30. Jan 2009, 18:32
von fate_md
Kannst auch ne Pumpe dranbömmeln, die theoretisch 10bar schafft, den Druck regelt eh der BDR auf der Einspritzleiste. Normale Pumpe vom Opel Einzeleinspritzer reicht vollkommen aus. Ich fahr eine vom 1.0 12V
Verfasst: 31. Jan 2009, 11:07
Ich hab eine vom Senator C30NE drin.
Kein Unterschied zur Corsa GSI Pumpe...haben sogar die gleiche Boschnr.
