Motorhalter C20XE selbst bauen
Calibrathunder
Hey Leute,
hat jemand ne Zeichnung womit man sich den einen
Motorhalter für den XE Umbau selbst bauen kann?
Gruß Philipp
Gruß Philipp
Re: Motorhalter C20XE selbst bauen
benutze bitte mal die Suchfunktion,
es gab auch mal vom User Desintegrator ne sehr gute Umbauanleitung.
http://www.gerck16.de
Calibrathunder
Unter dem Namen finde ich irg.wie nix??
Calibrathunder
Habe mir mal alles angeguckt aber habe keine zeichnung oda so gefunden.
Gibts sowas?
Mit ungefären maßen?
Gibts sowas?
Vierkantstahl, 40x40x100mm
diesen bohrst du so, dass du ihn auf den rechten Motorhalter schrauben kannst. Oben drauf 2 Löcher im gleichen Lochabstand und dann ab in die Karosserieaufnahme damit. Fertig.
Calibrathunder
Das hört sich gut an.
Ein Bild wäre klasse!
Gruß!
Gruß!
Ist doch wohl verständlich genug geschrieben, oder?
Hab das Bild hier mal mit 30sec googeln gefunden:
Einfach nen geeignetes metall besorgen biegen und die löcher so bohren wie du es brauchst.
Ne zwischenstrebe mit reinbrutzeln für stabilität und fertig.
Maße von den teilen sind von hersteller zu hersteller anders,bau ihn dir so wie du ihn brauchst.
P.S. kauf dir keinen von eblöd den fehler hob i a gmacht
entweder der misst passt überhaupt ned oder dein motor hängt total schief drin.
Zuletzt geändert von Roberto am 8. Feb 2009, 18:01, insgesamt 1-mal geändert.
weiß jemand ob der Halter vom Corsa A mit Xe auch im B-Corsa passt?
Wenn nein, wieviel unterscheiden die sich?
Danke
Gruss
Danke
Gruss
Im B gibt es Variante 1 und 2. Variante 2 hat einen Halter, der sich im rechten Rahmen verbirgt, die erste Version sieht ähnlich aus wie beim A.
Wenn Du den selber baust, dann auf die Art und Weise wie Roberto es beschrieben hat. Mit dem Vierkant funktioniert das nicht so einwandfrei wie beim A.
Calibrathunder
@OCW Roberto
Hey,
aso.
Jezz weis ich wie ihr meint.
Ja sieht gut aus! Wie habt ihr die Maße genommen?
Motor reingehongen und pi mal daumen den halter gebaut?
Gruß!
Hey,
aso.
Gruß!
Hi, also optisch is der nur von anderen abgeschaut ,
am besten kommst wennst den motor reinhängst , ihn in die richtige position rückst
mit holz unterlegen und so , und dann maß nimmst.
Calibrathunder
Aso gut.
Jezz bin ich wieder was schlauer
Den Längsträger haut man nur ein damit die LIMa nicht schleif gäh?
