Fehlercodeverwirrung
Hi Leute, hab folgendes Problem.
Bin also mit Ach und Krach durch die AU gekommen (C14NZ, keine weiteren Änderungen), wirft mir dieses verkommene Ding von Steuergerät auf 130 km Autobahnfahrt insgesamt etwa 8 Fehler aus, allerdings nur zwei verschiedene FCs: 44 (Gemisch zu mager) und 45 (Gemisch zu fett). Lambdasonde und Kühlmittelzemperaturgeber sind nagelneu.
Hat das schon mal jemand gehabt bzw. woran könnte es am ehesten liegen? MAP-Senosr hab ich schon gewechselt, allerdings ein gebrauchtes Teil. Schläuche sehen soweit gut aus und sitzen auch fest auf den Anschlüssen... :?
MyCorsaA
Re: Fehlercodeverwirrung
Beitrag von MyCorsaA »
steuert der DK-poti nicht auch die einspritzmenge????
vielleicht hat das was damit zu tun?????
oder irgendwo dreck im system.....
der LLR setzt sich gern vorne zu :roll:
lg.stefan
LLR ist auch recht frisch gereinigt. das DK-Poti habe ich auch im verdacht.
MyCorsaA
versuchs :wink:
ich bin der meinung das alles richtig läuft wenn das zeugs vom "gleichen motor"
kommt :?: :!:
oder liege ich da falsch?????
lg.stefan
Naja, das ist Voraussetzung. der Motor läuft ja auch volkommen O.K. Ist halt nur, dass innerhalb von 5 Minuten widersprüchliche Aussagen kommen.
