Unterschiede bei KW-Riemenscheiben? C14NZ & C20NE zum C16SE
Moin Zusammen!
Hab da mal so´ne kleine Frage:
Welche(n) Unterschied haben die Kurbelwellen-Riemenscheiben der folgenden Modelle:
C14NZ & C20NE zu C16SE???
An meinem C16SE ist nämlich ein breiter Rippenriemen.
Nun wollte ich die Riemenscheibe tauschen und
hab noch eine vom NE und vom NZ hier liegen.
:?: :lol: :?: :wink: :?: :mrgreen: :?:
Re: Unterschiede bei KW-Riemenscheiben? C14NZ & C20NE zum C16SE
*hust* :wink:
Also die vom NE hat doch dieses Dämpfungselement mit drin. Ausserdem ist meistens eine Spur mehr dabei für die Servo, und anstelle der Ein-Schrauben-Befestigung gibts beim Bigblock mehrere.
Die vom 14er hat sehr wahrscheinlich keine Verzahnung für den OT-Geber... Die brauchste wahrscheinlich für den 16er
Na klasse!
Wieder was dazwischen gekommen! :roll: :lol:
Kurbelwelle
Beitrag von Kurbelwelle »
also meine hat nen normalen riemen ! hast du nen astra motor ?
Mess die Scheiben mal aus und zähle die Zähne für den OT-Geber nach. :wink:
Kurbelwelle hat geschrieben:also meine hat nen normalen riemen ! hast du nen astra motor ?
Jap. Astra F 1.6Si.
Tomy hat geschrieben:Mess die Scheiben mal aus und zähle die Zähne für den OT-Geber nach. :wink:
Könnte aber erstmal nur die NE-Scheibe morgen überprüfen.
Die vom NZ wird nicht passen, da der keinen OT-Geber hat. :)
Mal sehn was die NE-Scheibe so sagt. :roll:
SnatchGSI
Beitrag von SnatchGSI »
Wird nicht beim Smallblock die scheibe von der Schraube in der Mitte gehalten? Der Big Block hat doch 4 schrauben!
das wollte ich mit meiner ersten Antwort ausdrücken ;)
Werd morgen mal ein Bild und die Maße angeben.
Das wird dann wohl etwas einfacher sein.
Kurbelwelle
also ich hol mir morgen eine neu riemenscheibe (schmal) für den C16SE die kostet ca. 35 € neu und Original
Kurbelwelle hat geschrieben:also ich hol mir morgen eine neu riemenscheibe (schmal) für den C16SE die kostet ca. 35 € neu und Original
Ansich seh ich in sowas auch kein Problem.
Nur mal ehrlich,
wen ich eine "passende" Scheibe habe,
muss ich keine kaufen. :wink:
Falls doch, dann doch. :roll:
Sind immer etwas mehr wie eine halbe Tankfüllung,
die ich mir dann sparen könnte. :wink: :lol:
Kurbelwelle
du hast aber keine die passt . du brauchst eine mit teilung für den Ot Geber
