nockenwelle wechseln
Verfasst: 25. Feb 2009, 18:13
von Corsa1993
hallo,
wie wechsel ich beim c12nz und beim c14nz die nockenwelle?
was muss ausgebaut werden?
brauch ich da spezialwerkzeug?
grüße frank
Re: nockenwelle wechseln
Verfasst: 25. Feb 2009, 18:19
von SnatchGSI
Entweder mit Spezialwerkzeug! Oder halt den Kopf runternehmen!
MFG
Verfasst: 25. Feb 2009, 18:22
von Corsa1993
was brauch ich da genau fürn werkzeug und was muss da abgemacht werden?
kopf runter is zuviel arbeit und dann brauch ich noch hilfe...
grüße frank
Verfasst: 25. Feb 2009, 18:28
von SnatchGSI
Heißt Ventilniederhalter dann musste nur den Verteilerabnehmen und den Ventildeckel abschrauben!
Verfasst: 25. Feb 2009, 18:29
von gerck16
einfach Ventildeckel abnehmen, Zahnriemen ab, Lagerschalen Nockenwelle demontieren und alte Nockenwelle raus, neue rein, Lagerschalen montieren, Ventildeckel drauf, am besten Zahnriemen und Spannrolle tauschen und gut is
Spezialwerkzeug braucht man keins, wenn ich es recht in Erinnerung hab.
Verfasst: 25. Feb 2009, 18:34
von Kurbelwelle
was für lagerschalen ?
der Nockenwellenkasten ist aus einem guß die muß seitlich rausgezogen werden .
Verfasst: 25. Feb 2009, 18:36
von gerck16
die Nockenwelle ist doch im Kopf festgeschraubt oder?
in dieser Lagerschalen dreht sich diese oder?
Verfasst: 25. Feb 2009, 18:40
von SnatchGSI
Nein das ist ein Teil und die Nockenwelle ist mit diesem Plättchen an der Seite und zwei schrauben in diesem gesichert! Ja und der Zahnriemen auf der anderen Seite!
Verfasst: 25. Feb 2009, 22:47
von netxus
@greck16
das is beim 16v so beim 8v nich da hat SnatchGSI recht
Verfasst: 26. Feb 2009, 18:47
von gerck16
muss ich mir an meinem 8V am Astra demnächst mal anschauen.
bei nem 16V hab ich schon mal rumgeschraubt
Verfasst: 27. Feb 2009, 14:58
von Corsa1993
ja gut, also was muss den da jetzt alles ab?
Verfasst: 27. Feb 2009, 19:26
von netxus
Also ab muss Zahnriehmen und riehmenrad, Verteiler, Ventieldeckel und dann musst du die ventiele runterdrücken und dann die schlebhebel rausnehmen und die drückplätchen aber vorsicht mit den ventielen das die nicht auf den kolben drückst und die schlepphebel am besten mit der neuen nocke erneuern und die plätchen wieder dahin wo si warne is das beste. aso um die welle heraus zu bekommen ist entweder auf der riehmen seite oder auf der verteilerseit im im nockenwellen gehäuse ne platte verschraub die sie hält.
