Muss der Schutzlack von Blechteilen ab?
Verfasst: 8. Mär 2009, 12:11
von torki
Hi Leute.
Wenn man z.B. einen neuen Kotflügel lackieren will muss man dann den ganzen schwarzen Schutzlack der immer auf die Blechteile gesprüht ist abschleifen?
Oder reicht es wenn man den nur anschleift?
Verträgt sich der Schutzlack mit dem Acryllack?
Was habt ihr da so für Erfahrungen gemacht?
MfG.
Martin
Re: Muss der Schutzlack von Blechteilen ab?
Verfasst: 8. Mär 2009, 12:16
von Schneefuchs
Mir wurde gesagt, dass anschleifen reicht. Ich gehe mal fest davon aus, dass der schwarze Lack Acryllack ist, jedenfalls gab es beim lackieren keine Probleme.
Verfasst: 8. Mär 2009, 12:53
von kompressormichel
grundsätzlich reicht anschleifen,
wenn du es aber richtig machen willst,
schleifst du mit 400ter an,grundierst den kotflügel und schleifst ihn dann mit z.b.800ter naß
Verfasst: 9. Mär 2009, 17:11
von torki
Erst mal danke für die Infos.
Ich dachte nur immer die Grundierung muss nur auf´s blanke Blech?
Oder deckt normaler Lack nicht auf dem Schutzlack?
MfG.
Martin
Verfasst: 9. Mär 2009, 20:55
von JuppesSchmiede
Diese schwarze "Grundierung" ist eine Art Phosphatierung, diese braucht nur angeschliffen zu werden und mus grundiert oder gefüllert werden. Mann könnte auch so drüber lackieren, aber es würdee keinen optimalen Rostschutz gewährleisten, zum Rostschutz muss ja ein kompletter Lackaufbau gemacht, einzelne Komponenten alleine schützen nicht dauerhaft.
Verfasst: 10. Mär 2009, 17:39
von torki
Gut dann werde ich das beherzigen.
Vielen Dank für die Infos.
MfG.
Martin
