bitte löschen
Verfasst: 29. Mär 2009, 17:27
von Norman
Re: Zylinderkopfdichtung undicht?
Verfasst: 29. Mär 2009, 17:38
von Norman
Ein paar weitere bilder...
Verfasst: 29. Mär 2009, 18:30
von Schneefuchs
Aufgrund von Fotos kann man kein Urteil über die Zylinderkopfdichtung machen.
1. Hast du Öl- oder Kühlwasserverlust?
2. Hast du braunen schaum auf dem ölpeilstab?
3. Um sicher zu gehen kannst du mal die Kompression prüfen (lassen). Wenn die je nach Motor so um die 11 bar oder höher und keine größeren Unterschiede zwischen den benachbarten Zylindern aufweist ist alles in Ordnung. Ist die ventildeckeldichtung denn jetzt wieder dicht?
Verfasst: 29. Mär 2009, 19:05
von Norman
Nein ich habe kein Öl,oder Kühlwasser verlust
Die Ventildekckel dichtung ist nun wieder dicht!
was kostet so ein kompressionsprüfer prüfer?
Und wie funktioniert so ein teil
Grüße Norman
Verfasst: 29. Mär 2009, 19:07
von Schneefuchs
Kostet meist ein bisschen was, ich hab meinen sehr günstig geschossen (10 Euro), aber guck mal eventuell in einer Selbsthilfewerkstatt, die sollten sowas haben. Das wird statt einer Zündkerze in den Zylinderkopf geschraubt und dann lässt man den Motor nen paar mal durchlaufen.
Verfasst: 29. Mär 2009, 20:26
von Tomy
das Öl könnte er auch zwischen Nockenwellengehäuse und Zylinderkopf rausdrücken. Wobei, wenn es dies wirklich wäre, müsstest du deine Zylinderkopfdichtung eh erneuern.
Verfasst: 29. Mär 2009, 20:30
von Norman
Ok,das aheb ich auch schon gedacht das es da rauskommt.
Kann ich mir dann da noch zeit lassen mit dem machen lasssen oder sollte es schnell beseitigt werden?
Ich werde im laufe der nächste woche mal zu einer werkstatt gehen und versuche mir so ein Teil auszuleihen
Grüße Norman
Verfasst: 29. Mär 2009, 21:24
von Tomy
Mach doch erstmal alles richtig ordentlich sauber und fahr dann erstmal solange, bis wieder Öl austritt. Dann wirst du ja sehen, von wo es kommt.
Verfasst: 30. Mär 2009, 07:06
von Norman
Ok dann mache ich das so,kann ich da einfach mit dem Dampfstrahler drann gehen?
Oder sollte ich etwas beachten?
Grüße Normann
Verfasst: 30. Mär 2009, 11:20
von dezenti
je nach dem solltest du zum saubermachen ne wasch halle etc mit ölabscheider suchen vor allem sehen die das net gerne aber fragenden menschen ist zu helfen
dann ist mir noch was eingefallen das der ölverlust bei meinem b-corsa von dem zündverteiler her kam da siffen die auch gern mal ....aber erstmal saubermachen und fahren
dann wirste es schon genauer ausmachen können
Verfasst: 30. Mär 2009, 15:32
von fk69
wenn du den motor dann sauber hast mach an die stellen wo die dichtungen sind und der ölverlut etwas talkum-/kreidepulver oder einfach mehl, dann sieht man besser und genauer wo es herkommt
Verfasst: 30. Mär 2009, 15:59
von Norman
Ja das ist eine Gute Idee,ich werde dann kreide Pulver noch hin machen!
Und wegen de Zündverteiler werde ich auch schauen ich sage euch dann bescheid (kann allerdings noch eine weile gehen)
Grüße Norman
