Einbau Weber auf 1,3S - Problem mit Luftsammler
Verfasst: 4. Apr 2009, 08:12
von S-Corsa
gestern hab ich die Weber mal provisorisch an die Ansaugbrücke gehängt. Und danach versucht den dBilas Luftsammler (db1620VT und db 01.020.004) an die Weber zu hängen. Resultat: Der passt überhaupt nicht rein. Da ist die Lichtmaschine im Weg und die Stehwand oder wie man das nennt. Wie habt ihr das den bei euren Corsa's gemacht? Oder gibts von dem Luftsammler verschiedene Größen?
Re: Einbau Weber auf 1,3S - Problem mit Luftsammler
Verfasst: 4. Apr 2009, 08:34
von Tomy
die Lichtmaschine musst du tiefer setzen. Entweder du kaufst dir einen anderen fertigen Halter von Dblias, Risse,......oder baust dir selber einen.
Verfasst: 4. Apr 2009, 09:17
von S-Corsa
Die Lichtmaschine habe ich schon tiefer gesetzt, mit dieser 4 Loch-Platte
Die Weber passen ja rein, nur der Luftsammler nicht. Auch offene K&N's würden nicht gehen, weil auch da die LiMa im Weg ist, ausserdem trägt mir sicher niemand die K&N's ein.
Filtersocken wären eine gute Lösung für die Platzprobleme, aber auch damit gibts sicher Schwierigkeiten mit dem Tüv
Verfasst: 4. Apr 2009, 13:05
von Corsa_SPC
Verfasst: 4. Apr 2009, 16:03
von Kurbelwelle
wieviel hast die lima tiefergelegt ?
Verfasst: 5. Apr 2009, 08:44
von S-Corsa
Ein Foto mache ich morgen.
Die Lima sitzt gute 7cm tiefer, aber das ist jetzt nur geschätzt, ich messe morgen lieber mal nach
Vielleicht sind 7cm auch zu wenig, aber derjenige von dem ich die Sachen damals bekommen habe, hat gemeint, dass das bei ihm so gepasst hat.
Aber eigentlich kann es nur daran liegen, weil die Lima theoretisch schon noch tiefer eingebaut werden könnte. Bis zur Antriebswelle ist noch etwas Platz
Aber trotzdem habe ich dann das Problem dass der Luftsammler nicht reinpasst, aber wie gesagt, ich mache mal ein Foto...
Verfasst: 7. Apr 2009, 09:04
von S-Corsa
Also es sind 6..7cm. Ich werde die Lima aber noch tiefer setzen. Dann könnte es vielleicht gerade so gehen. Muss ich ausprobieren.
Auf Fotos habe ich verzichtet, da das im eingebauten Zustands sauschlecht zu fotografieren geht. Aber wie es aussieht könnte es sein dass der Luftsammler gerade so reinpasst...
Verfasst: 9. Apr 2009, 08:04
von S-Corsa
Noch eine Frage, der Luftsammler ist ja nur ein Luftsammler, weil heißen, die kommt kein Luftfilter rein oder?
D.h. ich brauche noch einen Luftfilterkasten für meine Vergaseranlage...könnt ihr das was empfehlen?
Verfasst: 11. Apr 2009, 22:31
von Tomy
doch, in den Luftsammler kommt ein Luftfilter. Einen seperaten Luftfilterkasten brauchst du nicht.
Verfasst: 12. Apr 2009, 08:18
von S-Corsa
Hi Tomy, hast recht. Hab gestern dann doch einen Luftfilter gefunden der da reinpassen müsste
Woher habt ihr eigentlich den ziemlich langen Luftschlauch her (ausser Original dBilas
