help!! an alle edka fahrer
Verfasst: 8. Apr 2009, 18:56
von calvin82
hi bin jetzt soweit fertig mit meinem umbau und er läuft auch.
leerlauf liegt bei guten 1000 umdrehungen.
folgendes problem sobald ich hochbeschleunige kommt so ab 5000 touren der fehlercode 19 drehzahlsensor.
frage woran liegt es und wie kann ichs lösen?
der wagen war noch nicht zum abstimmen gewesen.
gruß daniel
Re: help!! an alle edka fahrer
Verfasst: 8. Apr 2009, 20:03
von T98C
originales STG?
ggf. Sensor nicht nah genug dran, Sensor defekt.....
Verfasst: 8. Apr 2009, 20:18
von kompressormichel
denke auch das der abstand des sensors nicht richtig ist
Verfasst: 8. Apr 2009, 20:57
von calvin82
wie stelle ich den richtigen abstand fest?
ja, noch orginal steuergerät und auch noch nicht abgestimmt.
Verfasst: 8. Apr 2009, 23:58
von corsa-8V
C16SEI: Klemme 1und2 500-800Ohm ,Abstand zur Scheibe 0,3-0,7mm
C16SE: Klemme 1und2 500Ohm , Abstand 0,3-1,7mm
Verfasst: 10. Apr 2009, 10:47
von calvin82
danke corsa 8v
Verfasst: 20. Apr 2009, 21:22
von calvin82
hab den abstand riemenscheibe zu kw sensor gemessen 0,4mm.
hat jemand noch ne idee?
Verfasst: 21. Apr 2009, 11:57
von Kurbelwelle
ist der 19er nicht leerlaufdrehzahl zu hoch ? hatte ich glaub auch drauf
Verfasst: 21. Apr 2009, 15:10
von only gsi
calvin82 hat geschrieben:hab den abstand riemenscheibe zu kw sensor gemessen 0,4mm.
tausch mal den geber wenn de kein hast pn
Verfasst: 21. Apr 2009, 21:57
von calvin82
@kurbelwelle: 19er ist drehzahlsensor, was hast du gemacht das er nicht mehr gekommen ist?
Verfasst: 22. Apr 2009, 15:31
von Kurbelwelle
einfach gefahren
Verfasst: 26. Apr 2009, 21:09
von calvin82
noch ne andere sache was habt ihr für nen keilriemen genommen?
da der orginal ja zu lang ist durch die platte.
oder habt ihr den spannhalter verändert?
Verfasst: 27. Apr 2009, 07:37
von Kurbelwelle
spannhalter ändern . hab noch einen rumliegen wenn einen brauchst
Verfasst: 27. Apr 2009, 16:07
von Corsa a Füwa
habe zwei hintereinander gemacht...
gruß Micha
Verfasst: 29. Apr 2009, 21:29
von calvin82
hab jetzt nen kürzeren drauf aber richtig spannung hat er nicht, werde wohl auch den spannhalter ändern
