Wischwasserbehälter hinter der Spritzwand verbauen
Verfasst: 7. Mai 2009, 19:49
von Germannova
Hi Folks.
Möchte gerne den Wischwasserbehälter incl. Halter am Dom entfernen und diesen dann irgendwo hinter der Spritzwand anbringen, wie es beim Corsa B der Fall ist. Habe mir auch einen vom B gekauft; leider passt der so schonmal nicht in die Ecke, bzw man bekommt ihn nicht dort hin, da er etwas zu dick ist.
Hat jmd einen Behälter verbaut, der besser dort hin passt; bzw der schön klein ist!?
Re: Wischwasserbehälter hinter der Spritzwand verbauen
Verfasst: 7. Mai 2009, 20:15
von Toby
Hallo.
Du kannst einen von Admiral B nehmen, habe es bei mir angehalten und es würde passen.
gruß
Verfasst: 7. Mai 2009, 20:26
von Tomy
am Kadett-C gab es auch schöne kleine Behälter. Oder passt nicht der kleine Behälter vom Corsa-A (ohne Heckscheibenwischer)??
Verfasst: 7. Mai 2009, 20:49
von ZebRockSki
Ich hatte bei meinem NE-Corsa den WiWa-Behälter auch hinter der Spritzwand.
Hab mir ein Alu-Riffelblech zurecht geschnitten und gebogen,
so dass das Blech den Behälter hält und
verschrubt hab ich an der Gebläseverschraubung.
Hat super geklappt.
Anderes Bild hab ich leider nicht.
War neben der Batterie unter dem schwarzen Riffelblech.
Verfasst: 8. Mai 2009, 09:53
von Miststück
Kadett C.Weiß aber nicht,wie das mit dem Wischer hinhaut,wenn der Orginale noch drin ist.
Verfasst: 8. Mai 2009, 17:51
von Germannova
Top...
das dürfte passen...dem Bild nach zu urteilen.
Welchen Halter haste da genommen? auch Kadett C?
Verfasst: 8. Mai 2009, 18:57
von Schneefuchs
Wenn es nur ein wenig ist, wie der behälter vom B verformt werden muss, dann kannst du ja auch das Ding an der entsprechenden Stelle heiß Machen (Heißluftpistole) und so reindrücken, dass er sich entsprechend anpasst.
Verfasst: 8. Mai 2009, 19:52
von Tomy
ich meine der Halter vom Kadett-C Wischwasserbehälter ist eine große Klemmschelle. :wink:
Verfasst: 8. Mai 2009, 21:39
von Miststück
Germannova hat geschrieben:Top...
Hab den Halter vom Kadett C genommen.Den Halter habe Ich dann mit einem Winkel an der Stirnwand befestigt.
Verfasst: 9. Mai 2009, 18:34
von Roberto
Hi habe noch einen vom corsa b liegen der is a schön flach . sollte eigentlich bei mir hinter die wand habe aber den originalen auch dahinter bekommen.Im meinen alten 1,0 ohc war nen kleiner behälter drin der is nur halb so groß wie der vom 1,2er oder so.
1x Original Bild
1x 1,0er klein Bild
Verfasst: 9. Mai 2009, 19:30
von Germannova
ja, die kleinen sind von den Sparmodellen, die keinen Heckwischer hatten, oder halt teilweise vom TR oder Cab.
Hm... ich fummel mir mal was zurecht... danke erstmal für die Ideen
Verfasst: 10. Mai 2009, 12:28
von Roberto
Und bilder von ergebniss posten gel :mrgreen:
