Spurstange defekt?
Verfasst: 2. Jun 2009, 21:46
von Fe4r
Habe seit neusten ein Klopfen beim Fahren... bin mal auf die Suche gegangen und habe entdeckt, dass ich einen Spielraum habe im Bereich der Spurstangenmanschette. Habe dran gezogen und es kam das indentische Klopfen wie beim Fahren zu spühren ist...
Kann ich daraus ableiten, dass die Spurstange defekt ist, weil der Spielraum dieses Klopfen verursacht?
Wäre wechseln ratsam?
Re: Spurstange defekt?
Verfasst: 3. Jun 2009, 06:06
KLopfen ist ein dehnbarer Begriff.
Wann tritt das Geräusch ein?
Beim Lenken oder auch bei Geradeauslauf?
GEschwindigkeitsabhängig?
Verfasst: 3. Jun 2009, 09:09
von Fe4r
Bei jeder Unebenheit...
Verfasst: 3. Jun 2009, 21:10
Könnte auch ein Domlager sein.
Andererseits sollte man an der Spurstange nicht großartig rumzupfen können....ohne das jetzt jemals probiert zu haben.
Würde in beiden Bereichen mal suchen.
Verfasst: 4. Jun 2009, 10:06
von Kurbelwelle
ich tippe auch auf domlager
Verfasst: 4. Jun 2009, 14:10
von Fe4r
Um zu schauen ob das Domlager i.O. ist muss man das Federbein raußnehmen oder?
Verfasst: 5. Jun 2009, 00:11
von Loco
nee, brauchst net ausbauen...
auto aufbocken so das der reifen frei ist, unter den reifen fassen und das rad nach oben drücken...wenn du es ein stück anheben kasst ohne das der dämpfer einfedert, hat das lager wohl einen weg...
wenn du das rad ein bisschen nach links und rechts bewegen kannst, ohne das das andere sich auch bewegt, ist es die spurstange...am besten links/rechts bewegen und mit einer hand an den spurstangenkopf fassen, dann merkst du ob das spiel hat...
gruss loco
Verfasst: 5. Jun 2009, 07:20
von Fe4r
Danke für die Erklärung
Das WE ist da, da wird
mal nachgeschaut!
