Seite 1 von 3
VMAX
Verfasst: 20. Jun 2009, 15:21
von CrazyCorsaDriverWF
Hallo zusammen
wollte mal Fragen was eure Corsas so Spitze laufen
Wär nett ne Km/h zahl und was ihr für ne Motorisierung habt bzw. alles bearbeitet wurde.
mfg Phil
und ist es möglich ist mit nem C14NZ oder C16NZ die 200 km/h marke zu knacken ist?
Re: VMAX
Verfasst: 20. Jun 2009, 17:49
von Linus
Also mein alter 1.6sei lief geschätzte 215 (Tacho)
Geschätzt deshalb, weil der Tacho bei 200 aufhört, die Nadel aber senkrecht nach unten stand.
Mein jetziger XE läuft bei 239 (Tacho) in den Begrenzer
Re: VMAX
Verfasst: 20. Jun 2009, 17:51
von da_bleistift
...also ich hab nen 1.2i mit 45 ps...
da ich nur n 4-gang getriebe fahre is er auf der autobahn 170km/h gelaufen und dann war der begrenzer "im weg" also das getriebe zu ende übersetzt
laut wagenpapiere soll er 143 km/h laufen...
am motor wurde folgendes gemacht:
gsi-nockenwelle
gsi-krümmer mit gsi-hosenrohr (doppelflutig)
größere drosselklappe vom c16nz (bearbeitet)
c14nz ansaugkrümmer (etwas poliert und erweitert)
corsa b luftfilterkasten mit k&n filter
remus sportauspuff
ich denke mal mit nem c16nz der noch stark bearbeitet wird, könnte man nahe an die 200 km/h rankommen
aber sicher wäre ich mir da nicht so genau ^^
Re: VMAX
Verfasst: 20. Jun 2009, 19:19
von dezenti
also mein c14se aus dem a corsa lief in verbindung mit dem verbauten f13 >200kmh kann ich auch leider wegen dem tacho nicht genau sagen per gps wurde es net gemessen
der selbe motor aus dem b corsa mit f15 getriebe läuft knappe 200kmh laut tacho
Re: VMAX
Verfasst: 20. Jun 2009, 19:31
von 14NV
hab nen 14 NV und der läuft dicke 220 selbst mein alter 1.2 er lief geschätzte 190
Re: VMAX
Verfasst: 20. Jun 2009, 22:00
von da_bleistift
14NV hat geschrieben:hab nen 14 NV und der läuft dicke 220 selbst mein alter 1.2 er lief geschätzte 190
mit welchem getriebe lief der 1.2 190??
Re: VMAX
Verfasst: 20. Jun 2009, 23:01
von Germannova
also... vielleicht sollte man mal wieder auf den Teppich kommen und GPS-Daten zugrunde legen... Das der Corsa-Tacho -auch wegen unterschiedlicher Rad-Reifen-Kombis- unterschiedlich streut ist wohl nachvollziebar, hm?
Re: VMAX
Verfasst: 21. Jun 2009, 00:16
von 1.4Rennzwerg
Also mein Ex Corsa lief mit nem C14NZ und nem Serien Getriebe 195 km/h laut tacho(dann kahm begrenzer).... eingetragen ist er mit 155. Aber ich habe mit dem kleinen selbst 1.6 liter Golf V und Audi A3 stehen gelassen... wie gesagt Motor war kompl. Serie
Re: VMAX
Verfasst: 21. Jun 2009, 08:51
von Corsa_SPC
Mein GSI für zu Straßenzeiten 213,7, gemessen mit einem Fahrradtacho bei dem man die Radgröße eingibt. Das war also schon ziemlich genau.
War ein E16SE mit 280ger Nocke, Fächer, Auspuff, Abstimmung, Drehzahlchip. Leistung war 132 PS.
Ansonsten kann ich nur Germi zustimmen. Ein 60 PS Corsa fährt keine 200 oder so... Es sei denn es sind 175/50 13 drauf. Dann läuft ein 45 PS Corsa sogar 190...
Re: VMAX
Verfasst: 21. Jun 2009, 11:14
von JuppesSchmiede
Schöner Grimmsmärchen Thread hier, wenn fast alle 1,2-1,6er schon 200km/h laufen dann verstehe ich nicht warum ein C20NE beim Kadett GSI mit 200km/h eingetragen ist, der müsste doch dann locker 260km/h schaffen.
Nur mal so als Anstoß, mein C14NZ Kadett lief mit seinem Analogtacho 180km/h, dann baute ich ein Digi ein und siehe da, von 180km/h wurden 160km/h und auch ein Digi hat eine Voreilung ist ja auch Vorschrift.
Wenn ich so Sachen lese das ein Serien C14NZ 195km/h läuft da zweifel ich am Verstand, man hat schon Mühe solche Werte aus einem gemachten C14NZ zu holen, mein gemachter C14NZ schaffte reale 180km/h im 5 Türer Kadett E, also immer noch weniger........
Re: VMAX
Verfasst: 21. Jun 2009, 11:35
von Porky
hoi,
habe ein c16nz
folgendes wurde gemacht
krümmer
hosenrohr
kanäle poliert
c18nzdrossel
Gsi nocke
57i kit
schwungscheibe 3,2 kg
F13 WR
felgen 7x15 195/50r15
Autobahn noch nie ausgefahren,1/4mile 17,2 sec
ps mein 1,2i ist laut tacho mit drei leuten drin 175 km/h gefahren
tacho hat bestimmt 30km/h zuviel angezeigt
Re: VMAX
Verfasst: 21. Jun 2009, 11:54
von JuppesSchmiede
Ja mein C12NZ zeigte auch 180 km/h an, wenn das reale 155 km/h waren, war es viel.
Re: VMAX
Verfasst: 21. Jun 2009, 12:14
von STA08JV
Meiner 1.2 NZ leif auch lat Tacho 180km/h schätze auch das es max. 160 waren.
Re: VMAX
Verfasst: 21. Jun 2009, 13:46
von Corsa a Füwa
mein roter ist nen orginal gsi geht bei 210 laut tachon in den begrenzer.. sind mit gps 176km/h
mein blauer geht bei 243 in den begrenzer sind laut gps 219 kmh
soviel zum digi tacho...
hier kann man mal die abweichung berechnen lass
http://www.team-corsa.de/rechner.htm
gruß micha
Re: VMAX
Verfasst: 21. Jun 2009, 14:18
von nova
mein gsi läuft mit 212 in den begrenzer bei 195/50 15 laut gps und 7300 u/min.
is aber auch ein wenig dran gemacht. leistung tippe ich so auf 115-120.
