Seite 1 von 2
Schaltknauf und Schaltweg
Verfasst: 4. Aug 2009, 13:13
von Flo 1991
moin, mal wieder ne frage
wie kann ich beim joy den originalen roten schltknauf abmachen?
und da ich schon frage: bei meim kumpel seinem 2er golf sitzt der schaltknauf weiter unten (die schaltstange ist kürzer)
hat das was mit soner schaltwegverkürzung zu tun oder ist das einfach so da gemacht worden? und kann man das beim corsa au machen?
also einfach mal die stange bisschen absägen, neuen schaltknauf drauf schrauben (will mir eh nen neuen kaufen) und gut ist? funktioniert das? will einfach nur dass der schaltknauf weiter runter kommt.
bin absoluter leihe und bevor ich da was rumpfusch frag ich lieber
Re: Schaltknauf und Schaltweg
Verfasst: 4. Aug 2009, 14:18
von Mr. Smith
Hi..
Den originalen Schaltknauf kann man abziehen/abdrehen.
Die Stange dann zu kürzen ist nicht das Problem, obs sinnvoll ist steht imo auf nem anderen Blatt.
Meiner Meinung besser wäre es man ändert die Schaltumlenkung, dazu findet sich hier auch was im Forum.
Übrigens, bei Rallyfahrzeugen usw ist der Schaltknauf auch nicht nahe dem Bodenblech
Aber kommt halt drauf an was man will.
Verfasst: 5. Aug 2009, 12:42
von Flo 1991
also ist der knauf nur drauf geklebt oder wie?
weiß net so genau wie ich den abkrigen soll
und das mit dem stange kürzen ist machbar, oder? da die stange ja eh von unten bis oben den gleichen durchmesser hat müsste es ja funktionieren. MfG
Verfasst: 5. Aug 2009, 12:46
von Schneefuchs
Jupp, Schaltstange ist gleicher Durchmesser. Der Knopf ist halt angeschäumt und mit mehr oder weniger Gewalt kann man ihn abziehen. Alternative: Nimm dir n Teppichmesser und schnitz ihn ab, der ist nur aus Schaum.
Verfasst: 5. Aug 2009, 13:05
von ZebRockSki
Schaltknauf drehn und ziehn, fertig.
Schaltstange auf wunschlänge kürzen,
Gewinde aufschneiden oder neuen Schaltknauf aufdrücken oder kleben.
Das ist ganz einfach und
Du kannst nix kaputt machen.
Verfasst: 5. Aug 2009, 13:41
von Flo 1991
alles klar, nur ich bräuchte auch nen neuen schaltsack, da der originale-plastiksack ja nicht so schön aussieht
wisst ihr wo ich nen schönen aus schwarzem leder her bekomme?
Verfasst: 5. Aug 2009, 15:45
von Schneefuchs
Wirklich gut sehen nur extra angepasste aus, die dann aber teuer sind. Guck mal in der Bucht.
Verfasst: 5. Aug 2009, 17:37
von ZebRockSki
Ebay, D&W, FK.....
Sowas gibt es überall,
wo es Autoteile gibt.
Mittelkonsole ist mittig verschraubt, mit nur einer Schraube.
Konsole anheben, Schaltsack herausziehen, neuen festmachen, Konsole anschrauben und
dann den neuen Schaltknauf drauf.
Hab grag einen neuen Schaltknauf von JOM bei Ebay drin.
Verfasst: 17. Aug 2009, 13:46
von Flo 1991
noma ne frage: wo is die schraube in der mittelkonsole?
Verfasst: 17. Aug 2009, 14:57
von ZebRockSki
Vor dem Schalthebel in der Ablage.
Kann auch ne kleine Abdeckung (Deckelchen) drüber sein.
Hast Du orig EFH?
Verfasst: 18. Aug 2009, 13:38
von Flo 1991
nee, hab fensterkurbeln, da is en deckel mit nem loch drin, den deckel rausziehen und dann is da ne schraube, oder?
Verfasst: 19. Aug 2009, 14:49
von ZebRockSki
Jupp
Verfasst: 14. Sep 2009, 23:05
von Flo 1991
schaltstange gekürzt, schaltknauf drauf geschraubt und neuen schaltsack montiert, affengierig, zu empfehlen
Verfasst: 30. Nov 2009, 23:34
von Flo 1991
wollt nochmal nen bild reinstellen mit iron cross schaltknauf von jom und neuem sack
Verfasst: 1. Dez 2009, 00:13
von Mr. Smith
.. schöne Sitze
