Zylinderkopf prüfen
Zylinderkopf prüfen
Hallo zusammen..
Hab noch den C16SEI Kopf hier liegen, und ich möchte überprüfen in wie weit die Wasser-/Ölkanäle noch iO sind (eventuell Haariß nach Wasserschaden). Wie stellt man das an?
Wäre nämlich ein idealer 2.Kopf für eine schöne Bearbeitung, das mach ich aber erst wenn ich weiß das der Kopf auch iO ist :wink:
Re: Zylinderkopf prüfen
Gibt den Kopf ab und
lass ihn richtig prüfen.
Ansonsten nimmst Du an,
er ist iO, bearbeitest und
am Ende doch platt. :wink:
Ok, abgeben zur Motoinstandsetzung wäre ne Lösung, per DIY ist da nichts zu machen oder?
gnymfazz
Beitrag von gnymfazz »
schlecht, es sei denn, du kannst alle wasserkanäle zumachen, mit ca. 3bar druckluft beaufschlagen und das ganze für ca. 10min. in einem ca. 80°C heißem wasserbad versenken, dann hast du den gleichen effekt den wir inner firma erzielen..
ich kann dir grad nicht sagen, was das kostet bei uns, aber wenn du den kopf zerlegst, richtig schön sauber machst (also kanäle solange reinigen bis man sieht dass der kopp aus alu ist), dann freut sich der instandsetzer über schnell gemachte arbeit..
man braucht etwa ne stunde für reinigen, vorbereiten, abdrücken, spuren beseitigen
