C20Xe Schaltplan!
Verfasst: 1. Okt 2009, 12:43
von Puppsi
Ich bräuchte mal ein kabelbaum vom corsa a vorfacelift !und einen vectra a schlaplan oder hat da jemand schon die fertige lösung für mich ?? weil mein corsa macht gerade ein bisschen mucken und da will ich mal den schlaplan überprüfen weil der vorgänger net so sauber gearbeitet hat !
Vielen dank schonmal im vorraus!
Re: C20Xe Schaltplan!
Verfasst: 31. Okt 2009, 10:57
von Puppsi
so also habe es auch alleine geschaft !habe es mir schwerer vorgestellt !als es war naja auf jeden fall habe ich den kompleten kabelbaum erneuert !
und läuft jetzt besser!
ausser eine sache beim originalen corsa geht doch ein blau weißes kabel an die lichtmaschine muss ich es am c20 xe auch anschließen für was ist das kabel ?weil da kommt man nicht so leicht dran !
Verfasst: 31. Okt 2009, 17:22
von Schneefuchs
Ist die leitung für den erregerstrom. Leuchtet deine Lima-Lampe bei Zündung ein und geht aus, wenn der Motor läuft?
Verfasst: 31. Okt 2009, 19:47
von Puppsi
nein sie leuchtet nicht auf wieso ??brauch ich den das kabel umbedingt ???
Verfasst: 1. Nov 2009, 07:38
von gerck16
wenn du die Leitung für den Erregerstrom weglässt wird deine Lichtmaschine nicht mehr geladen.
Verfasst: 5. Nov 2009, 07:12
von Puppsi
Oh okay dan muss ich aber mal schauen das ich dran mache!
hmmm kommisch dann müsste ja meine batterie schon lange leer sein oder net weil ist ja jetzt schon ca 2wochen her und das kabel ist immer noch net angeschloßen !
