Corsa A GSI Bremse in Corsa B?
Verfasst: 12. Jul 2005, 12:13
von Corsa-Racingline
nur ne kurze Frage, ich kann die Corsa A GSI Bremsanlage ohne Probleme einfach in nen B bauen oder?
thx mfg
Verfasst: 12. Jul 2005, 14:01
von Lord Lackstift
Würde sagen kommt drauf an ob der B schon ABS hat oder nicht
Verfasst: 12. Jul 2005, 14:47
also ohne abs ja, mit abs nein?
Verfasst: 12. Jul 2005, 15:04
von so_deep
was meinst du denn genau wenn du nur Sättel (scheiben, beläge)meinst sollte es auch mit abs gehen!!!
Den hbz und bkv kannst du natürlich nur nehmen wenn du kein abs hast wobe ich ned weiß ob das von den verschraubungen her passt
Verfasst: 12. Jul 2005, 15:21
meint sättel,scheiben,beläge, ja ok alles klar danke
Verfasst: 13. Jul 2005, 21:18
von Vturbo
Mahlzeit
Nur zur Info:
Corsa B 1,4Si hatte die ACorsa GSI Bremse Serie verbaut.
Auch mit ABS.
Mit Grüßen
Vturbo
Verfasst: 13. Jul 2005, 22:59
Alle 1,6er B und viele 1,4er B hatten die Corsa-A-GSI-Anlage drauf.
Und das Zeug is wesentlich jünger als die Teile vom A!
Immerhin haben die auch schon minimum 12 Jahre aufm Buckel.
