kein licht -.-
Opel_ralle
kein licht -.-
Beitrag von Opel_ralle »
hallo...
und zwar geht bei mir im corsa a ('93er 1.2) keine beleuchtung der amaturen (tacho, heizung...).
woran kann das liegen?
gruß ralf
gnymfazz
Re: kein licht -.-
Beitrag von gnymfazz »
sicherungen alle ok?
die beleuchtungen hinter den schaltern (heizung, etc.) gehen nach einer weile kaputt..
die tachobeleuchtung hält normal etwas länger, können aber natürlich auch kaputt gehen..
das dürfte bei nem 16 jahre alten auto eigentlich nicht überraschend sein.. :wink: :wink:
Opel_ralle
Re: kein licht -.-
sicherungen sind eigenlich alle ok...wie bekomme ich eigentlicht den lichtschalter für standlicht/abblendlicht raus?
Paule
Re: kein licht -.-
Beitrag von Paule »
Hey,
den Lichtschalter in Mittelstellung, also Standlicht, bringen rausziehen und dann is unten in der Mitte nen kleines Loch. Da mit nem dünnen Schraubenzieher rein und bissl rumprobieren, irgendwann hast du ihn dann in der Hand. Sind manchmal sehr wiederspinstig die Dinger.
Porky
Re: kein licht -.-
Beitrag von Porky »
Paule hat geschrieben:Hey,
wenn das geht wäre es mir neu, kenne das nur beim astra, corsa b, vectra usw.
Re: kein licht -.-
Doch, genau so geht das... :wink:
DeeJay2005
Re: kein licht -.-
Beitrag von DeeJay2005 »
Schneefuchs hat geschrieben:Doch, genau so geht das... :wink:
kann ich nur bestätigen...
Porky
Re: kein licht -.-
Beitrag von Porky »
so habe heute mal geschaut ob das geht und es geht nicht !
den schalter bekommt man so nicht raus (ausser man zerkratzt ringsrum alles ) .
Porky
Re: kein licht -.-
Beitrag von Porky »
da stecken die halter drin, die man eindrücken muss um den schalter raus zu bekommen.
wie soll man denn da bitte schön ran kommen ohne was kaputt zumachen ???????????
halter ungen von hinten
Re: kein licht -.-
Ich meinte jetzt nur den Knopf abkriegen, nicht den Lichtschalter ausbauen. Werde mich des problems mal noch die nächsten tage annehmen, wenn ich wieder auf facelift-Amabrett zurückbaue.
Porky
Re: kein licht -.-
Beitrag von Porky »
es ging aber drum den schalter aus zubauen :wink:
so mach ich das immer
1 tachoabdeckung runter
2.abdeckung vom licht bzw NSL... runter ziehen so das die schraube durch das plastik geht
3. halter zurück biegen fertig und wieder befestigen
dauer ca 5min
Re: kein licht -.-
Genau, das hört sich so an, wie das, was ich immer gemacht habe...
Opel_ralle
Re: kein licht -.-
mal ne frage...gibts da eigentlich ne sicherung für die amaturenbeleuchtung???
DèvélS
Re: kein licht -.-
Beitrag von DèvélS »
DeeJay2005 hat geschrieben:
dannach braucht man ein werkzeug womit man dann die halter aus dem plastik herausclipst und schon geht der raus.
Wie das ausieht kann ich dir aber nicht sagen.
Gehen muss aber auch so weil hinter dem lichtschalter nen schraube ist,die du ja rausmachen musst um die verkleidung zu demontieren
@Opel_ralle
Lichtschalter ,Warnblinklichtschalter,heizungsbeleuchtung geht mit zündung (klemme 15)
Tacho nebelschinwerfer/nebelschlussleuchte ,uhr handschukastenbeleuchtung gehn erst beim einschalten des standlichtest,und sind glaub ich auch darüber gesichert. weiss aber im diesem mom nicht welchen steckplatz die sicherung ist.
Opel_ralle
Re: kein licht -.-
also wenn ich das lciht anschlte (standlicht bzw abblendlicht) passiert nix...bleibt alles dunkel... :cry:
