lenkradnabe ausbauen
Verfasst: 30. Okt 2009, 18:53
von Flo 1991
moin, mein kleiner hat nen lenkrad von victor drin, das soll einem momo weichen.
mein problem:
lenkrad hab ich die 3 schrauben gelöst, jetzt an der nabe die schraube und das sicherungsblättchen gelöst und normal müsste jetzt die nabe von der verzahnten lenkstange abgehen, aber: es geht nicht :-D
weiß nich wie man das jetzt da los krigen soll, hab kein plan. jemand ne ahnung wie man das da dann abschraubt???
Re: lenkradnabe ausbauen
Verfasst: 30. Okt 2009, 19:56
von BennyL
Die Verzahnung wo die Nabe draufsitzt ist konisch, und durch die Mutter wird die Nabe sehr fest daraufgepresst und hält dann auch super.
Das kannste jetzt zB mit nem Abzieher wieder runterziehen, oder mit nem Hammer lockern, oder dir was anders kreatives einfallen lassen... :lol:
Aber wenn du keinen Abzieher hast hilft nen Hammer und etwas Gefühl plus dosierte Gewalt auch recht effektiv das Ding zu lockern.
MfG der Benny
Verfasst: 30. Okt 2009, 21:58
von Mr. Smith
Aber bitte klopp nicht mit nem Hammer ö.ä. auf die Lenksäule :!: lass zumindest dann die Mutter drauf.
Gleiches gilt wenn Du die Nabe ohne Abzieher anderweitig runterkriegen willst, sonst haste das Ding am Ende noch mittig im Gesicht pappen.
Verfasst: 30. Okt 2009, 22:29
von BennyL
Ja, genau, da war ja noch was...^^
Bei meiner Winterbude hab ich die Nabe aber auch ohne Abzieher entfernt, einfach die Mutter entfernt, dann wieder ein paar Windungen draufgedreht, und dann vorsichtig immer im Kreis um die Nabe herum seitlich mitm Hammer gegengeklopft, so dass sie sich Stück für Stück löst. Dann machts nach ner Minute einmal klack, und das Ding ist los. 8)
MfG der Benny
Verfasst: 1. Nov 2009, 02:54
von Flo 1991
also wegen dem mitem hammer dagegen kloppen,
meinste dass ich mit nem hammer dann mit gefühl von unten (fußraum) richtung himmel gegen die nabe (den kranz) hauen soll um sie so von der verzahnung zu lösen? MfG
Verfasst: 1. Nov 2009, 12:51
von BennyL
Hmm, nee, also ich hatte mir nen kleinen Hammer genommen, und dann mit Gefühl immer so um den Ring drum rum wo die Nabe auf der Lenksäule steckt. So dass sich das Ding eben Stück für Stück "loswackelt". Also nicht von unten her direkt von der Lenksäule runterprügeln, sondern von den Seiten her lockern.
Nur die Mutter nicht völlig abnehmen, weil hinter der Nabe ne Feder sitzt und dir das Ding sonst plötzlich entgegengeflogen kommt... :mrgreen:
MfG der Benny
Verfasst: 1. Nov 2009, 13:19
von MyCorsaA
moin moin
und wenn das lenkrad eh weg soll und gar nichts mehr geht nehm die flex :twisted:
hab ich auch gemacht :wink:
hätt ich mal 3 stunden früher machen sollen :?
ja die feine englische art ist n abzieher vom FOH :roll:
aber nicht auf m sonntag^^
lg.stefan
Verfasst: 1. Nov 2009, 13:35
von corsatobi
Hu!
Mutter lösen, 2 Gänge drauflassen und Lenkrad nach Links und Rechts drücken! Leicht hebeln, dann geht es los!
Alternativ kann man leicht mit einer langen Verlängerung aus dem Nusskasten und Hammer auf die Mutter schlagen! Allerdings sollte man das Lenkrad mit den Knien dann abstützen! Macht man dieses nicht, hat man nacher ein knacken beim Lenken, welches man mit dem Lösen der unteren Schraube am Gelenk wieder wegbekommt!
Bis jetzt ging es bei mir ohne Abzieher immer gut ab!
Verfasst: 1. Nov 2009, 14:48
von Flo 1991
gut, das victor hat nen kleinen hupenknopf (nicht so mittig den man rausnehmen kann)
also fällt das mit der verlängerung und dem knie hebeln weg, werde das mit dem hammer mal versuchen. MfG
