Steuergerät Klemme A1 (Benzinpumpenrelais)
Verfasst: 3. Nov 2009, 17:31
von evilflare
ich habe an meinem Corsa das Problem, dass das Steuergerät wohl nicht genug Spannung an Klemme A1 für das Benzinpumpenrelais liefert. Motor ist ein C12NZ.
Habe zuerst das Relais geprüft, welches einwandfrei funktioniert. Habe dann die Spannung an Klemme A1 direkt am Steuergerät gemessen. Wenn ich die Zündung an mache, ist ein Ausschlag auf 11,irgendwas Volt zu sehen. Wenn ich dann Starten will, liegt nur eine Spannung von 10,5 Volt an, sodass das Benzinpumpenrelais nicht anzieht.
Habe daher zur Zeit das Benzinpumpenrelais direkt mit einem Schalter und Sicherung an die Batterie angeklemmt. Bei laufendem Motor liefert Klemme A1 am Steuergerät um die 11,5 Volt.
Was meint ihr? Steuergerät defekt? Kann's sonst nochwas sein?
Re: Steuergerät Klemme A1 (Benzinpumpenrelais)
Verfasst: 3. Nov 2009, 21:27
Hmmm der Stecker vom Pumpenrelais haben gern mal nen Wackler etc....
Verfasst: 4. Nov 2009, 01:38
von evilflare
Der Stecker am Relais kann ausgeschlossen werden. Der ist ok.
Verfasst: 5. Nov 2009, 16:08
von Schneefuchs
Tausch das Relais. Normal darf beim Starten die Spannung an der batterie noch bis 9 Volt abfallen, bei denen das Relais immer noch anziehen können muss. STG ist wegen dieser sache garantiert nicht kaputt.
Verfasst: 8. Nov 2009, 18:18
von evilflare
Ich hab das Ganze jetzt nochmal durchgemessen. Das Problem liegt darin, dass die Spannung an Klemme A1 sofort auf knapp 2 Volt zusammenbricht, sobald eine Last (egal ob Relais oder sonstwas) anliegt. Daher bin ich jetzt definitiv der Meinung, dass das Steuergerät einen Defekt hat.
Frage: Bei eBay bekommt man ja für ein paar Euro ein Steuergerät. Gibt's da Verschiedene für den 1.2er? Hab mal was gehört, je nachdem welchen Zündverteiler man verbaut hat. Vom Schaltplan her gibt's ja keine Unterschiede.
Verfasst: 8. Nov 2009, 18:49
von Schneefuchs
Ja, dann scheint wirklich das STG kaputt zu sein. Es gibt da wohl kleine Unterschiede zwischen den verschiedenen Motoren, aber der C12NZ hatte meines Wissens nur den Bosch-Verteiler drin. am besten nach Nummer auf STG fragen und vergleichen (sofern noch lesbar).
Verfasst: 9. Nov 2009, 10:01
von DèvélS
Schneefuchs hat geschrieben:Ja, dann scheint wirklich das STG kaputt zu sein. Es gibt da wohl kleine Unterschiede zwischen den verschiedenen Motoren, aber der C12NZ hatte meines Wissens nur den Bosch-Verteiler drin. am besten nach Nummer auf STG fragen und vergleichen (sofern noch lesbar).
<<<<<<delco im c12nz
Verfasst: 17. Nov 2009, 17:19
von evilflare
Noch abschließend zum Thema. Es lag am Steuergerät.
Verfasst: 18. Nov 2009, 11:50
von DèvélS
evilflare hat geschrieben:Noch abschließend zum Thema. Es lag am Steuergerät.
na endlich mal jemand der auch nen abschlussbreicht gibt und nicht alle in der ungewissheit lässt.
