Seite 1 von 2
Bezeichnung Intervall-Relais Corsa A nachrüstung
Verfasst: 5. Nov 2009, 19:26
von Thepsycho
Hallo, bin neu hier....
Hoffe ihr könnt mir helfen, habe die suche schon benutzt aber nichts gefunden, google habe ich auch schon bemüht, leider ohne erfolg.
Ich habe gelesen das man beim A Corsa den intervall nachrüsten kann in dem man den 3 stufigen Hebel einbaut (logisch), ein Relais in den gelben Steckplatz steckt und eine Kabelbrücke auftrennt.
den Hebel habe ich mir heute besorgt.
die kabelbrücke finde ich auch.
PROBLEM:
Ich weiß nicht welches Relais ich brauche, habe mein schrotti alle A Corsa durchsucht aber leider waren alle gelben Steckplätze leer. Ich weiß nicht was auf dem Relais stehen muss, wie ich das erkenne oder was ich zum Boschdienst oder sonst wem sagen soll wenn ich mir eins kaufen will.
Wäre nett wenn mir da mal einer kurz sagen könnte was für ein Relais ich brauche :)
Danke schon mal
Re: Bezeichnung Intervall-Relais Corsa A nachrüstung
Verfasst: 5. Nov 2009, 19:33
von gnymfazz
kannst dir auch eins ausm kadett, astra f oder corsa b nehmen...
ist eines mit 6 pins, einer davon ist kleiner als alle anderen.. ein pin muss "J" heißen und min. einer was mit "53"...
gibt verschiedene relais ausführungen, unterscheiden sich aber nur inhaltlich, d.h. es wurden andere IC's und kleinteile verbaut.. sollten aber alle funktionieren..
ich bin gerade was am basteln: einstellbares Intervall!! soweit ich aber weiß gibts nur bastellösungen..
Verfasst: 5. Nov 2009, 20:12
von Thepsycho
okay danke schön und kann ich mir auch jemand ne teilenummer oder so sagen? oder bekomm ich das garnicht mehr neu?
gruß
Verfasst: 6. Nov 2009, 07:15
von corsatobi
Hu!
Doch, das bekommt man noch neu! Teilenummer weiß ich jetzt nicht aber es lag bei rund 19
Euro neu! Habe noch eins zuhause liegen....
Verfasst: 7. Nov 2009, 12:54
von Schneefuchs
Kannst auch in den Zubehör gehen, da kriegst du die auch (sind nicht typspezifisch).
Verfasst: 7. Nov 2009, 17:41
von DèvélS
Verfasst: 7. Nov 2009, 23:39
von Miststück
gnymfazz hat geschrieben:
Nö,gibt im Golf 2 Relaise,die sind Einstellbar.
Verfasst: 8. Nov 2009, 12:02
von gnymfazz
wie funktioniert das beim golf? zum einstellen am wischerhebel, oder am relais??
aber es gibt bei opel keine wischerhebel, wo man das intervall einstellen kann, oder?? oder welche die bbeim corsa reinpassen?!
Verfasst: 8. Nov 2009, 13:43
von Miststück
Am Relais ist eine Einstellschraube dran.An der wird die Geschwindigkeit eingestellt.Glaube am Golf 3 oder so wird das am Hebel eingestellt
Obs noch was passendes aus der Opel Palette gibt,weiß Ich nicht.
Verfasst: 8. Nov 2009, 14:24
von Racer
Es gibt hebel mit intervall...aber das relee brauch man trotzdem mein ich...die wischerhebel sollten eig im GSI sein
Verfasst: 8. Nov 2009, 15:37
von Schneefuchs
Also das Intervallrelais das ich habe ist über nen herkömmlichen Wischerhebel mit Intervallschalter einstellbar (macht ja eigentlich auch nur so Sinn). ist von Conrad und kam damals 40 Mark.
Verfasst: 9. Nov 2009, 08:56
von Thepsycho
könntest du mir vllt. sagen welches relais das ist bzw so eines bei conrad raus suchen?
Verfasst: 9. Nov 2009, 10:31
von Schneefuchs
Bei Conrad habe ich das nicht mehr gefunden, aber das folgende Angebot hört sich entsprechend an. Kann halt keine garantie dafür übernehmen, dass die Anschlüsse gleich sind, aber der Anbieter kann ja auf Anfrage mal nen Bild reinstellen. Wie gesagt, ich habe das Ding noch zu D-Mark preisen gekauft.
http://cgi.ebay.de/VW-Relais-99-Wischer ... 5ad4bab981
Suchbegriffe waren Intervall und Relais.
Viel Glück.
Verfasst: 9. Nov 2009, 10:52
von Thepsycho
Ok besten dank dann frag ich den verkäufer mal :)
Danke schön, gruß Sascha
Verfasst: 9. Nov 2009, 11:06
von Schneefuchs
Bin mir aber zu etwa 90 Prozent sicher, dass es passt.
