Bremskraftregler Defekt ????
Hallo hat jemand Erfahrung mit dem Bremskraftregler der die Bremswirkung von Vorne nach Hinten Verteilt denke er ist bei mir Defekt wie kann man den testen hat jemand eime idee gruß olli
Re: Bremskraftregler Defekt ????
Der sitzt am Hauptbremszylinder, verringert den Querschnitt für die hinteren Bremsleitungen und kann in dem Sinne eigentlich nicht kaputt gehen. Wie kommst du denn zu der Annahme? bremsentest kannst du in der Werkstatt oder TÜV machen lassen.
gut zu wissen das es intigriert ist habe noch einen oltimer einen alten cevy da hab ich mal so was erlebt da wirste blaß wenn du dich beim bremsen bei 30km drehst da wird das ganze mechanisch getrennt wenn das defekt ist haste richtig spaß muß mal an die bremsen ran werde sie komplet überholen mfg olli
