Unterschiede bei Ölpumpe
Verfasst: 3. Dez 2009, 22:26
von netxus
Hi ich wollte für meine neuen Motor (E16SE) eine neue Ölpumpe kaufen. Nun steh ich vor dem Problem das es da eine neue und eine alte Version gibt, weis jemand was da die Unterschiede sind?
Mfg Ronny
Re: Unterschiede bei Ölpumpe
Verfasst: 3. Dez 2009, 23:00
von nova
motor bis und ab motornummer
kannste erkennen an spanrolle oder auch nicht.
bis is ohne
Verfasst: 4. Dez 2009, 07:47
von netxus
Ok sowas hab ich mir fast schon gedacht, das dumme ist nun das der Block schon geplant wurde. Sehe ich das noch wo anders? Oder ist das egal welche ich nehme? Also habne die Pumpen bauliche unterschiede?
Verfasst: 4. Dez 2009, 07:50
von Schneefuchs
Die Serienpumpen sind identisch bis auf das gewinde für die Spannrolle. Fördermenge, druck usw. sind alle gleich. Nur entscheiden, ob mit oder ohne Spannrolle, das wars.
Verfasst: 4. Dez 2009, 08:31
von Kurbelwelle
färhst du den Motor serie also efi einspritzung ? bei mir ist so Ich fahre auch den e16se aber mit C16SE Technik und am C ist z.B. so ein knubbel mit loch angegossen für den OT Geber. innendrin sind alle gleich.
Verfasst: 4. Dez 2009, 10:37
von netxus
Ich fahr zwar mit "serien" EFI aber wegen Freiprogrammierbaren STG mit der Reimenscheibe und Geber vom C16SE.
Der Halter passte aber an den E ohne weiteres aber weis net das die das geändert haben wäre ja nix neues.
Also brauch ich die ab motornummer, sprich die neue?
Man kann ja die die für spannrolle gehört auch ohne fahren oder?
Schneefuchs hat geschrieben:Die Serienpumpen sind identisch bis auf das gewinde für die Spannrolle. Fördermenge, druck usw. sind alle gleich. Nur entscheiden, ob mit oder ohne Spannrolle, das wars.
Gibt es da was Verstärktes? für hohe Drehzahlen?
Verfasst: 4. Dez 2009, 12:50
von Kurbelwelle
Ich würde dann das gehäuse vom C nehmen dann passt es auf jedenfall. Bei Risse gibt es bessere Pumpenräder, gab die auch drin
