Öllampe flackert
Verfasst: 12. Dez 2009, 20:03
von Opel_ralle
hallo,
und zwar flackert seit gestern abend im corsa a mein öldrucklampe im tacho. was kann das sein?
gruß
Re: Öllampe flackert
Verfasst: 12. Dez 2009, 20:23
von Toby
hallo.
kann sein das der Öldruckschalter ümm is, dein Öldruck zu gering ist,
hast du denn genug öl drin?
Verfasst: 12. Dez 2009, 20:36
von Opel_ralle
öl ist genug drinne...ölwechsel erst am mittwoch gemacht.
wo finde ich den öldruckschalter???
Verfasst: 12. Dez 2009, 22:19
von sprint c
an der ölpumpe hinten am motor
Verfasst: 12. Dez 2009, 22:56
von ZebRockSki
Oder,
das Kabel am Öldruckschalter hat ne Macke.
Der Geber sitzt rechts unten am Motor,
an der Ölpumpe.
Verfasst: 13. Dez 2009, 02:57
von Opel_ralle
na ich gugg mir das heut vormittag mal an. kann ich den schalter auch selbst wechseln?
Verfasst: 13. Dez 2009, 11:47
von ZebRockSki
Klar,
ist nur geschraubt.
Aber es läuft Öl aus,
sofern der Schalter demontiert ist.
Verfasst: 13. Dez 2009, 17:33
von Germannova
Schalter erneuern, oder mal gucken, ob das Kabel irgendwo an Masse scheuert.
Verfasst: 13. Dez 2009, 18:07
von Opel_ralle
okay nun leuchtet die lampe dauerhaft...läuft das öl eig. schnell raus?
wo kann das kabel so scheuern?
Verfasst: 13. Dez 2009, 19:30
von Schneefuchs
Hatte das Problem auch vor zwei jahren - genug Öl und trotzdem flackernde Lampe - Öldruckschalter.
Wenn du den neuen Öldruckschalter fertig zu liegen hast und sofort reindrehst gehen vielleicht zwei Milliliter Öl flöten. kein Problem weiter, nur direkt drunterliegen muss man nicht.
Verfasst: 18. Dez 2009, 11:29
von Opel_ralle
also der öldruckschalter war i.O.
laut werkstatt war e schlauch verstopft und der tacho im eimer!?!?!
aber nun läuft r wieder:)
