Seite 1 von 2
Tankanzeige geht nicht - Geber, Schwimmer oder Anzeige?
Verfasst: 21. Dez 2009, 18:41
von MeKoi
Moin Leute,
zunächst mal möchte ich mich vorstellen:
Ich bin Melvin, 18 Jahre jung, wohne in Lennestadt im schönen Sauerland und bin seit einem 3/4 Jahr stolzer Besitzer eines lila metallic farbenen Corsa A-CC 1.2i Bj 92 (1. Auto).
Nun gibt es noch ein Problem, den Rest konnte ich schon mehr oder weniger lösen:
Die Tankanzeige, die kurz nach dem Kauf noch ging, hat nach ein paar Tagen in meinem Besitz (
) den Geist aufgegeben. Und zwar wie folgt: Erst ging sie gar nicht mehr, das heißt sie blieb komplett auf 0, dann hat sie manchmal ein wenig gezuckt oder kurz wieder funktioniert, und schlussendlich funktioniert sie nun seit ein paar Monaten schlichtweg gar nicht mehr (dauerhafte 0-Stellung).
Nun frage ich euch Corsa A-Experten: Woran könnte es liegen?
Ein Bekannter von uns, KFZ-Meister von Beruf, meinte entweder Geber, Schwimmer oder die Tankanzeige selbst ist im A***h.
Was kann ich tun? Wo krieg ich wenn nötig eine funktionierende Tankanzeige her (ebay hat da gar nichts)?
Oder könnte ich evtl auch nen GSI-Tacho mit DZM, was ich so oder so schonmal vorhatte, einbauen? Müsste ich da iwas spezielles beachten oder reicht es, das hellgrüne Kabel von der Zündspule, das evtl am Kabelbaum ist, an den DZM pinne?
MfG Melvin
PS: Die SuFu hat mich leider nicht auf einen passenden Thread gebracht, zumindest nicht das was ich bräuchte
Re: Tankanzeige geht nicht - Geber, Schwimmer oder Anzeige?
Verfasst: 22. Dez 2009, 09:09
von Schneefuchs
Wie der Bekannte schon sagte können es die zwei Sachen sein. Schwimmer und Geber ist für mich dasselbe, da durch den Schwimmer der geber gesteuert wird. Du kannst spaßeshalber mal den Stecker vom Geber am hinteren Tank abziehen, Drahtbrücke rein und gucken, ob die Anzeige was macht. Wenn nicht Anzeige, ansonsten Geber.
GSI-Tacho kannst du dir auch einbauen, dazu findest du hier aber massenhaft Threads. Falls du nur die Tankanzeige brauchst, sag Bescheid, kannste kriegen.
Verfasst: 22. Dez 2009, 10:00
von MeKoi
Okay, danke schonmal für die schnelle Antwort. Wenn die Anzeige dann also nichts macht, isses die Anzeige. Gute Sache, werd ich demnächst (heute nachmittag evtl) mal ausprobieren.
Verfasst: 22. Dez 2009, 11:13
von MeKoi
Achso: Was ich noch gerne lösen würden:
Die Uhr ist stehengeblieben. Dumme Frage aber woran könnte das liegen? Sicherung, Kabel oder Uhr selbst?
Verfasst: 22. Dez 2009, 11:15
von Schneefuchs
Naja, guck halt mal als erstes die Sicherung nach, ansonsten kann es all das sein, was du aufgezählt hast.
Verfasst: 30. Dez 2009, 14:42
von MeKoi
Neues zur Tankanzeige:
Der Kurze stand jetzt ein paar Tage wg TÜV-Vorbereitungen (ohne Mängel bestanden
) hinten links aufgebockt inner garage und nun zeigt die Tankanzeige immer so um 50% an, mal weniger mal mehr. Tank müsste aber laut km-Stand noch rund 2/3 voll sein...meistens steht die Anzeige so bei 40%, mal nachsehen was se macht wenn ich den geber überbrücke...
kann es sein dass sich der schwimmer einfach iwo verklemmt hat (obwohl ich nicht wüsste wo und wie, anzeige stand auf 0 ohne reserveleuchte) und nun zeigt sie komische werte an?!
Verfasst: 30. Dez 2009, 20:39
von Schneefuchs
Die tankanzeige zeigt nie genau an, wie voll noch der Tank ist. In bestimmten Bereichen geht die Tanknadel schneller runter als in anderen. das ist normal.
Verfasst: 30. Dez 2009, 20:44
von MeKoi
mkay...
is es auch normal, dass die tankanzeige extrem lange braucht um auf den stand zu kommen? da is die anzeige beim roller meiner mom schneller oben...5 min warten und die nadel war auf 1/4
Verfasst: 31. Dez 2009, 08:04
von Schneefuchs
So lange sollte das nicht dauern, aber etwas träge ist die Anzeige beim Corsa schon (15 - 30 sec.).
Verfasst: 31. Dez 2009, 13:57
von MeKoi
Hmm....heute mal vollgetankt, nachdem ich festgestellt habe, dass die anzeige funktioniert...bei vollem tank werden 75% angezeigt...also wird wohl der schwimmer nen hau haben...wie kann ich sowas kostengünstig austauschen?
Verfasst: 31. Dez 2009, 14:34
von Schneefuchs
Schrottplatz
Verfasst: 31. Dez 2009, 15:25
von MeKoi
klar, aber kommt man da ohne weiteres ran? denke mal da muss ich im tank was austauschen oder lieg ich da falsch
Verfasst: 1. Jan 2010, 09:22
von Schneefuchs
Der geber sitzt von hinten unten mittig im Tank. Wenn ein Corsa auf dem dach eines anderen Autos steht könnte es gehen. Ansonsten ist es zugegebenermaßen etwas schwierig.
Verfasst: 1. Jan 2010, 14:11
von MeKoi
Und an dem Geber ist der Schwimmer befestigt? Den Geber hatte ich ja schon gefunden wg Anzeigentest, war schwierig dranzukommen ohne Hebebühne (nur Wagenheber)...mal sehen ich hab ja die Möglichkeit auf ne Bühne, muss ich mich nur noch mal nach nem neuen Geber umschauen...
Verfasst: 2. Jan 2010, 09:14
von Schneefuchs
Stell mal hier ne Suche-Anzeige. Vielleicht hat einer noch so n Ding rumzuliegen.
