Seite 1 von 3
C16sei auf c16se umrüsten
Verfasst: 21. Feb 2010, 15:45
von Herby
Hi
Was brauch ich alles um nen C16Sei mit Keilriemen auf nen C16SE mit Flachriemen umzurüsten ???
bis jetzt hab ich : Ansaugbrücke komplett , abgas krümmer , Dis Zündmodul , Riemenscheibe mit Sensor , Umlenkrolle für den Riemen ,
Kabelbaum fehlt , Stg fehlt , Lima such ich grad , aber was Fehlt mir noch ????
Re: C16sei auf c16se umrüsten
Verfasst: 21. Feb 2010, 15:51
von Racer
Willst du umbedingt nen flachriemen fahren?wenn ja habe ich noch ne lima da und nen nagelneuen flachriehmen
Verfasst: 21. Feb 2010, 15:57
von Mr. Smith
Der C16SE braucht noch einen WFG, ansonsten dürfteste glaub ich alles haben.
Wenn Du keine LiMa mit Flachriemen (warum Flachriemen? Könnte Platzprobleme geben!) findest, kannste auch die SEI-LiMa.. SEI-KW-Rad + KW-Sensor weiter verwenden, fahre das auch so bei meinem SE. Nur mixen darfste da nicht, also Sensor immer mit passendem KW-Rad verbauen.
Den SEI Krümmer + Hosenrohr (Lambdaanschluss im Hosenrohr) hätteste auch weiter verwenden können, hab die Lambda auch dort sitzen (Fächer) und halt nur das Anschlusskabel umgelegt. Gewinde der 1-poligen und 3-poligen Sonde sind gleich, willst Du die 3-polie Sonde verwenden braucht diese zusätzlich die Anschlüsse für die Vorheizung.
Ach ja, entweder nen offenen Filter, oder nen SE-LuFiKa, danach suchen hier schon einige
Sind entweder super selten oder sind schlichtweg maßlos überteuert. Alternativ kann man einen LuFiKa aus nem B-Corsa anpassen.
Verfasst: 21. Feb 2010, 16:02
von Herby
ja glaub mitm Platz das wird schon irgendjamnd hat hier mal geschrieben das das geht
will eben KEINEN SEI sensor fahren das sing hat mich letztde Saison fast in den wahnsinn getrieben
Wegstrecken frequenz geber ?? joah da muss i glei mal im Keller suchen
danke
@ racer komm drauf zurück kannst ja mal preis per pn schicken
Verfasst: 21. Feb 2010, 16:34
von Racer
Es geht auch mit der breiten rolle,aber dann musst du bissi anne karosse dängeln
Verfasst: 21. Feb 2010, 17:49
von Corsa1986
Mr. Smith hat geschrieben:
45 euro für einen nagelneuen Lufi Kasten ist nicht überteuert.
Verfasst: 21. Feb 2010, 17:54
Sag bloß die gibts wieder neu
Dann muss ich gleich mal ein paar bestellen
Der SE-Deckel passt übrigens NICHT auf das SEI-Unterteil.
Man braucht noch das passende Zahnriemengehäuse für "mit Umlenkrolle".
Gibts für kleines Geld auf dem Schrott, oder aber besser neu im ATU-Webshop.
Die Plastikabdeckungen haben die unangenehme Angewohnheit, dass sich die eingelassenen Stahlmuttern gerne durchdrehen und man dann die äußere nicht mehr auf die innere Befestigung geschraubt bekommt.
AGR Bohrung verschliessen is klar oder?
Sonst sollte die Kompanie komplett sein
Verfasst: 21. Feb 2010, 17:55
von Corsa1986
[quote="Black13i"]Sag bloß die gibts wieder neu
/quote]
Tomy bot den einen doch an...
Verfasst: 21. Feb 2010, 18:01
von Mr. Smith
Aber leider nicht für 45Euronen
Verfasst: 21. Feb 2010, 18:25
von Herby
ähhhh Racer was heisst ein bissle dängeln ??? soviel wie beim Big-Block umbau ???? mein schöner TR
Verfasst: 21. Feb 2010, 18:29
von Mr. Smith
Ja genau, beim BB Umbau mußte das auch machen, ne leichte Vertiefung rechts neben der LiMa ins Blech dengeln.
Sag ja, nimm die SEI Sachen und Du hast dieses Problem nicht
Verfasst: 21. Feb 2010, 18:38
von Herby
aber dann hängt der blöde Sensor wieder vorne am Motor und meine Jetzige Riemen scheibe hat nen schaden :S der zündet im oberen Drehlzahlbereich nicht wie er soll ! deswegn wollte ich ja den Sensor mit riemen scheibe hinten haben ist nicht so anfällig und die Riemen scheiben gibs noch wie sand am meer .
Verfasst: 21. Feb 2010, 18:42
von Mr. Smith
Ein unrund laufendes KW-Rad kann schon ursächlich für schlechten Motorlauf sein, da haste Recht.
Sensor und Abstand Sensor zum KW-Rad kannste da noch checken, das wars aber auch.
Schmeißt der denn ne Fehlermeldung wegen dem Sensor?
Verfasst: 21. Feb 2010, 18:55
von Herby
ne fehler meldung nicht direkt hab je nachdem wie schnell ich beschleunige ab 4500 umdrehungen regemässig aussetzer (ähnlich begrenzer ) wenn im 5 .ten auf der bahn unterwegs bist ist dann bei 180 schluss weil er sich zu lang in dem Drehlzahlbereich aufhält wenn nen Berg findest bergab und über 5000 U/min kommst isses wegg und freie fahrt bis 220 ..
abstand hab ich geprüft Sensor schon 2 mal getauscht ... Hab an 3 Zähnen Nen Höhenschlag die schauen auch recht vermurkst aus ... der motor ist damals auf ner Euro pallette bei mir angekommen und stand einseitig auf der Riemenscheibe
Verfasst: 21. Feb 2010, 19:31
von Mr. Smith
Also wenn dein KW-Rad nicht zu sehr vergriesgnadelt ist, würd ich nen Hammer nehmen und das vorsichtig wieder in Form bringen, Abstand zum KW-Sensor sollte 0,3-0,8mm betragen, bei mir steht der schon fast IM Rad
Wenn Du nen SEI drin hast, was sagt denn die Zündung? Bwz Du kriegst bei dem miesen Motorlauf gar keine Fehlermeldung? Was im Umkehrschluss soviel aussagen würde, das alle Sensoren usw die mit der MKL Verbindung haben iO sind.
Und dennoch den Motorlauf entscheidend beeinflußt, wo mir Benzinfilter und Benzindruck einfallen, Kerzen Verteiler Zündkabel usw.
