Umbau von C14NZ auf 1.4SI
CorsaABJ885TRG
Beitrag von CorsaABJ885TRG »
Servus,
ich möchte bei dem Corsa meiner Freundin den 1.4 SI ausm Corsa B einbauen. Das Auto war mal ein 1.2, dann 1.4 und jeztzt eben SI, weil ich den Motor sehr günstig bekommen hab.
Muß ich da die Bremsen umbauen oder sonstige veräderungen vornehmen?
Oder einfach Motor und Benzinpumpe tauschen und eintragen lassen????+
MFG Alex
Re: Umbau von C14NZ auf 1.4SI
Und wiedermal, der entsprechende Umrüstkatalog sollte Dir so gut wie alle Fragen beantworten :wink:
http://www.opel-abe.de/
Zuletzt geändert von Mr. Smith am 22. Mär 2010, 20:49, insgesamt 1-mal geändert.
CorsaABJ885TRG
Das heißt also ich brauch vorn Innebelüftete? Aber die hat doch beim Corsa A nur der GSI und der hat ja einen 1.6er drin und mehr Leistung? Werd da jetzt nicht so ganz schlau draus.... :? :?:
Paule
Beitrag von Paule »
Guck in den Corsa-A Umrüstkatalog. Da steht bei 1,4si die 236x20, also Innenbelüftet.
CorsaABJ885TRG
Ich kann den Umrüstkatalog irgenwie nicht öffnen....... :cry:
Also ist das dann die vom GSI???? Brauch ich dann auch noch den Stabi und die Trommeln hinten???
Ja, die 236x20er Bremse war unteranderem auch im GSI verbaut, findest du aber auch in Astra-F und Co. Die hinteren Bremstrommeln kannst du lassen. Bremskraftverstärker musst du laut umrüstkatalog den größeren, vom GSI/Diesel verwenden.
Der vordere Stabi ist 22mm dick und der hintere 18mm.
CorsaABJ885TRG
Danke,
glaub das ist dann den Umbau doch nicht wert, da kann ich dann auch gleich nen richtigen Motor reinmachen :D
MFG Alex
Wieso ist das keinen Umbau wert? Die Stabi's und Bremse musst du so oder so ändern und der C14SE ist schon ein vernünftiger Motor, finde ich.
Was verstehst du unter "richtigen Motor"?
Die STabis kannst du glaub ich vom C14NZ lassen.....unterscheiden sich kaum. (Glaube 1mm)
Der 14SE-Stabis ist nicht identisch mit dem GSI Stabi....ist etwas dünner.
Da musste schon nen ganz peniblen Erbsenzähler beim TÜV erwischen....
Ich verstehe aber auch die Problematik nicht....
Motor ohne Getriebe Tauschen ca. 4 Stunden
BKV und Sättel tauschen 3 Stunden
Innentankpumpe verbauen ca 1 Stunde.....
CorsaABJ885TRG
Das problem ist ja auch erstmal die ganzen Teile zu kaufen oder zu bekommen, ist immer so eine Geldfrage. Und wenn ich den Motor schon draussen hab, kann ich auch gleich nen 1.6SE einbauen, falls ich einen günstig bekommen sollte.
Falls jemand die nötigen Teile hat, wie Stabi, Bremsen, usw. kann er sie mir gern anbieten......
Aber danke für die hilfreichen Kommentare.
Corsakind
Beitrag von Corsakind »
Hi.
Habe den umbau bei mir gemacht.
Habe die komplette GSI Bremse drin und die 1,4i stabis, große kraftstoffpumpe.
Fertig!
Kannst auch die bremse vom tirga oder corsa b und astra f nehmen.( belüftet)
Passt auch.
Psychris
Beitrag von Psychris »
@CorsaABJ885TRG
Wo kommstn her? Ich hab aus meinem Astra alles rausgeworfen weil mir die Bremse zu klein war, 239x20 innenbelüftet mit Sätteln, sind sogar noch gute Scheiben und Klötze drin, 20er HBZ und zugehörigen Bremskraftverstärker. Wegen mir kannste das Geraffel komplett für nen Fuffi haben, wenn Du Interesse hast, kannst ja eine PN schicken.
