Überrollkäfig Einbautipps?
Verfasst: 24. Mär 2010, 20:27
von DaLLe
Hi Fans...
Brauch mal paar Tips für den Einbau eines Wiechers Stahl-Käfig mit Kreuz, H-Strebe und Flankenschutz...
Das der durch die Fahrertür muss weiss ich...
Wie habt ihr es so gemacht?
Re: Überrollkäfig Einbautipps?
Verfasst: 24. Mär 2010, 21:46
von Paule
Also wir haben letztens meinen eingebaut. Und es waren keine Scheiben und keine Ausstattung drin und das kann ich nur empfehlen. Wir haben ihn schräg durch eine Tür reingekippt, dann durch eine hintere Scheibe das eine Endteil raus damit er komplett rein kann und dann bis nach vorn geschoben und richtig hingestellt. Also 3 Personen wären glaube von Vorteil, wir waren zu zweit und haben uns gut einen abgekämpft weil es auch das erste mal war. Aber die einzelnen Teile wie Kreuz und dergleichen bekommt man dann Problemlos rein. Und das große Hechteil haben wir mit den Füßen zuerst durch die Heckklappe reingeschupst und dann drin gerade gekippt.
Hoffe es kann dir nen bisschen was helfen.
Verfasst: 24. Mär 2010, 22:49
von ZebRockSki
Hab auch die Variante F von Wiechers verbaut.
Kreuf, H-Strebe und Flankenschutz.
Den vorderen Rahmen,
musste ich mit Spannbändern zusammenziehen und durch den Kofferraum reinprügeln.
Der Rest ging locker durch die Türöffnungen.
Alleine und mit eingebauten Scheiben ist es echt schei
e!
Verfasst: 25. Mär 2010, 08:29
von Corsa a Füwa
aufjedenfall sitze raus....
ansnsten ist es kein hexen werk....
gruß micha
@dalle bilder angekommen?
Verfasst: 28. Mär 2010, 13:03
von DaLLe
Ein Bild is gekommen...
Also wir haben nun das vorderteil nackt und das hinterteil nackt drin und verschraubt...
nur wie bekomme ich die hinteren streben die auf die radkästen kommen reingesteckt? die bekomm ich nicht ganz rein und am radkasten hab ich etwas kontakt.
Verfasst: 28. Mär 2010, 21:55
von Paule
Das hintere Teil nochmal lösen, nach vorne kippen die Streben für die Radkästen reinstecken und wieder richtig hinstellen.
Verfasst: 30. Mär 2010, 23:36
von DaLLe
danke hat geklappt...
Käfig ist drin...
