Twingo Faltdach in Corsa
Verfasst: 2. Mai 2010, 20:22
von corsatr
Hi
hat jemand schonmal ein Twingo Faltdach in den A Corsa gebaut?
würde das überhaupt passen?
hat jemand detailierte Bilder vom Orginal Corsa A Faltdach?
ist das Faltdach leicht gewölbt oder komplett gerade?
DANKE Jul
Re: Twingo Faltdach in Corsa
Verfasst: 2. Mai 2010, 23:21
von S@lvo
eigendlich sollte es kein problem darstellen wenn es die gleichen maße hat, sogesehen kann mann einiges aus anderen fahrzeugen konbinieren, aber warum nimmst du nicht einfach einen aus nen a corsa direkt
Verfasst: 3. Mai 2010, 08:47
von corsatr
Hi
danke für deine Antwort.
Ja das Hauptproblem ist einfach dass ich kein Corsa Faltdach da habe.
Auf dem Schrott steht bei uns grad nichts, und in eBay ist meistens nur selbstabhohlung.
Und der twingo steht mit frontschaden auf dem Hof.
Außerdem hört man doch oft das die Corsa Dächer sich zusammenziehen wenn sie älter werden?
Naja ich werd mal messen, und berichten.
Dachte nur vll hat das schon jemand gebaut
Grüße Jul
Verfasst: 8. Mai 2010, 19:32
von lila
ich hab noch ei sehr gutes dach liegen vom corsa a mit allen was dazu gehört ich weisss aber nicht wie das mit demversand iss...
Verfasst: 10. Mai 2010, 15:42
von corsatr
Hi
musste heut feststellen das warschienlich das Twingo Dach zu lang ist,
mit Windabweiser 135cm
mal so nebenbei: Warum ist eigentlich mein Dach vom TR kürzer als das meines CC´s?
ist mir heute mal beim Messen so aufgefallen?
kann mir pls jemand die masße des org Corsa flatdaches schicken?
@lila
schick mir doch bitte mal ein angebo
Verfasst: 10. Mai 2010, 15:45
von JuppesSchmiede
Ganz einfach, die haben das Dach vom CC bz. 5 Türer länger gebaut als das vom TR, wenn man sich einen 5 Türer und einen TR 5 Türer anschaut, sieht man es sogar.
Verfasst: 10. Mai 2010, 23:15
Ist eigentlich schade mit dem Twingodach.....Da gabs nämlich ein ganz schnuckeliges, welches kein Faltdach, sondern ein gigantisches Glasdach war
Verfasst: 20. Aug 2010, 17:58
von lila
Verfasst: 20. Aug 2010, 18:39
von corsatr
HI Lila
VIELN LIEBEN DANK FÜR DIE BILDER
weist du zufällig ob ich die Alu Leisten/Rahmen für unten unbedingt brauche?
DANKE JUL
Verfasst: 20. Aug 2010, 19:07
von lila
ja wenn du die meinst unten zum gegen schrauben dann ja damit sich das dach gleichmässig nach unten zieht kannst dir aber auch selber bauen. ich hatte noch ein zweites dach liegen aber die leisten habe ich schon entsorgt
Verfasst: 20. Aug 2010, 19:14
von lila
- SP_A0090.jpg (16.04 KiB) 37003 mal betrachtet
Verfasst: 21. Aug 2010, 12:10
von lila
Verfasst: 21. Aug 2010, 14:32
von S@lvo
ohne scheiss wenn ich das sehe bekomme ich geschmack darauf lach
Verfasst: 21. Aug 2010, 17:18
von lila
dann los doch...
Verfasst: 23. Aug 2010, 00:06
von S@lvo
joa mal schauen, wenn ich mal nen dach zu hand bekommen sollte zum guten kurs werde ich es mal im angriff nehmen
