Umbau E12GV von 4 auf 5 Gang ?
Verfasst: 20. Mai 2010, 13:00
von redcorsa
Hallo zusammen !
Ich habe vor meinen Corsa A (Bj.1989) mit dem E12GV-Motor auf 5-Gang umzubauen. Wenn ich die beiden F10 Getriebe vergleiche, ist mir aufgefallen, dass das 4-Gang-Getriebe am E12GV Motor mit M8 Schrauben befestigt ist, und das 5-Gang-Getriebe am C12NZ-Motor mit M12 Schrauben!!!
Gibt es ein 5-Gang-Getriebe, dass an den E12GV Motor passt ?
Gruß, Christian.
Re: Umbau E12GV von 4 auf 5 Gang ?
Verfasst: 20. Mai 2010, 14:25
von redcorsa
Der Unterschied liegt darin, dass das eine Getriebe auf den OHV Motor passt und das andere auf den OHC.
Es gab gegen Aufpreis damals auch ein 5-Gang Getriebe für die OHV Motoren, aber find mal sowas
Gruss
Steve
Verfasst: 20. Mai 2010, 15:36
von ChrisX1984
Danke für deine Antwort !
Das wird wohl schwierig ein 5-Gang-Getriebe für den OHV zu finden. Die meißten waren bestimmt nur 4-Gang. Ich hatte gedacht die von den OHC passen problemlos
Ich habe nochmal verglichen, die Anordnung der Löcher scheint auch etwas anderst zu sein.
Muss mal schauen, vielleicht kann ich das Getriebe auch umbauen, d.h. das Gehäuse von dem OHV Getriebe nehmen und die Teile vom OHC 5-Gang-Getriebe hinein bauen, das wäre vllt. noch eine Möglichkeit.
Oder hier im Forum hat noch einer ein 5-Gang-Getriebe wo an den E12GV passt rumliegen ?
Gruß, Christian.
Verfasst: 20. Mai 2010, 18:08
von Tomy
Du nimmst das Gehäuse vom 4-Gang OHV Getriebe und versuchst es mit dem Lagerschild und den Innereien vom 5-Gang OHC Getriebe. Das wird passen.
Verfasst: 20. Mai 2010, 20:10
von S@lvo
ja aber ob sich die mühe lohnt sei dahin gestellt, dann würde ich 4gang weiter fahren
Verfasst: 20. Mai 2010, 20:15
von Tomy
Wo ist das eine Mühe? Da kannste selbst das Getriebegehäuse eingebaut lassen.
Verfasst: 20. Mai 2010, 20:19
von S@lvo
hab nüx gesagt
Verfasst: 20. Mai 2010, 21:29
von Der-W
Ist nicht auch die Welle anders?
Verfasst: 21. Mai 2010, 05:08
von Tomy
Welche Welle soll anders sein??
Verfasst: 21. Mai 2010, 10:12
von Der-W
Die Hauptwelle wo nachher auch die Kupplung drauf läuft? Ich weiß es nicht mehr genau aber ich glaube irgendwas hatte da nicht gepasst bei uns!
Verfasst: 21. Mai 2010, 17:13
von Tomy
Klar muss es raus.
Verfasst: 21. Mai 2010, 19:45
von Der-W
Sorry da hab ich irgendwas überlesen!
